 regulateur moteur 2t
motoculteur
Nombre de messages : 90
MessageSujet: regulateur moteur 2t   Jeu 19 Jan - 11:46
Je possede une motobineuse monet goyon 2t (meme forme de moteur que les terra)
Donc j'aurais aimer savoir si cette machine posseder un regulateur?
Merci d'avance
MessageSujet: Regulateur moteur 2T   Jeu 19 Jan - 14:26
Bonjour,si votre moteur est similaire aux Gutbrod,le regulateur se trouve sous le réservoir.En effet c'est un petit volet qui sous le flux de l'air du volant d'allumage,agit par l'intermediaire d'une tige sur le carburateur,si celui-ci ne fonctionne pas correctement,il faut le regler a l'aide du ressort sur le peigne.J'espère avoir eté asez clair.Cordialement.Joel.
motoculteur
MessageSujet: Re: regulateur moteur 2t   Jeu 19 Jan - 16:38
Ok d'acoord merci pour cette reponse rapide et precise
motoculteur
MessageSujet: Re: regulateur moteur 2t   Sam 21 Jan - 23:23
Quelqun a t'il une photo de se regulateur?
Nombre de messages : 1400
MessageSujet: Re: regulateur moteur 2t   Dim 22 Jan - 8:29
Bonjour motoculteur,
motoculteur
MessageSujet: Re: regulateur moteur 2t   Dim 22 Jan - 12:06
Merci beaucoup alain41 sa vat beaucoup m'aider
motoculteur
MessageSujet: Re: regulateur moteur 2t   Mer 25 Avr - 19:41
J'aurais aimer savoir les dimensions du regulateur.
Parce que jen est refait un mais c'est pas terrible.
» Coupure moteur
» Installation d'un regulateur dans vieuuuuux MP
» perte de puissanec mise du moteur en ralenti accelere fun 500
» Variateur de vitesse pour moteur monophasé
» alimentation moteur 220/380
