Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
 Problème d'allumage suir moteur Terra IZ10
NM33
Nombre de messages : 1
Problème d'allumage suir moteur Terra IZ10 Empty
MessageSujet: Problème d'allumage suir moteur Terra IZ10   Problème d'allumage suir moteur Terra IZ10 EmptySam 7 Jan - 18:03
Je possède un motoculteur équipé d'un moteur Terra IZ10. Il n'a plus d'allumage. J'ai déposé le volant magnétique comme indiqué à la rubrique technique. Je constate que tout est à la masse, rupteur ouvert. Les fils semblent en bon état, je les ai un peu déplacé pour contrôler qu'il n'y avait pas de masse accidentelle au niveau d'un isolant usé par exemple. Je pense que le condensateur est mort. J'ai vu la procédure de remplacement. Mais où peut on trouver un condensateur de rechange?
J'ai essayé de dessouder les fils au niveau du plot central du condensateur. La soudure fond mais les 3 fils ne viennent pas. Je n'ai pas insisté et décidé de me renseigner avant de risquer de faire une erreur?
» MOTEUR IZ10 OU TERRA 110
» probleme d'allumage moteur IZ10 pont T20
» probleme de demarage motoculteur moteur terra t114 2 temps
» Problème accélération sur IZ10
» Problème d'embrayage avec IZ10
