 probleme demarage t116
flo
Nombre de messages : 6
probleme demarage t116 Empty
MessageSujet: probleme demarage t116   probleme demarage t116 EmptySam 7 Jan - 20:22
je vien de monter un carburateur gutner sur mon t 116 il a tres bien marcher pendant 5 minute ensuite il s est arrete et depuis impossible de le remettre en route,j ai une etincelle a la bougie la bougie est mouillé,je ne comprend pas ,est ce que cela peut venir de la bougie?ensuite je souhaite refaire tous les joint moteur carbu echappement etc,ou puige trouver ca?
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: probleme demarage t116   probleme demarage t116 EmptySam 7 Jan - 22:21
l'allumage se fait il au bon moment ?
la clavette sous le volant magnetique ne se serait elle pas sectionnée ?
au pire :
- ferme l'es
- enleve la bougie
- lance le moteur un bon nombre de fois pour secher le moteur
- met un dé a coudre d'es dans le trou de bougie
- remet la bougie
- lance le moteur s'il tousse et tourne quelques instant ce n'est pas l'allumage
etc ...
Nombre de messages : 533
MessageSujet: Re: probleme demarage t116   probleme demarage t116 EmptySam 7 Jan - 22:37
Bonsoir Flo, Thierry 63, et à tous
Flo pour ton problème de démarrage j'ai déjà eu ce problème avec le mien
Il faut avant tout de nettoyer les deux filtres qui se trouve aux deux sorties de réservoir et ensuite tu vérifie si les deux vis de montage de ton carburateur sont bien serrés et tu change ta bougie et n'oublie pas de serrer à fond la vis de richesse et de la desserrer de 1 tour et un quart et après tu joue avec ta vis de ralenti
Et quand tu aura fait ces quelques démarches normalement
De toute façon c'est un conseil que je te donne car ça m'est déjà arrivé et j'ai suivi quelques conseils des membres et surtout mon ami le bricolier (Michel)
Peut être que Thierry a raison mais essaie tous les conseils des membres ,les portes sont ouvertes à toi et aux membres
Le renard
» problème T116
» probléme de demarage
» Problème de démarage sur un 1050D
» PROBLEME DEMARAGE MOTOSTANDARD 1032
» probleme de demarage motoculteur moteur terra t114 2 temps
