 Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages : 350
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Dim 22 Jan - 11:34
Tu vas voir un charpentier couvreur il ont souvent de belles chutes comme je fais du modélisme vapeur j'en ai déjà eu pas mal pour pas cher.
cordialement Papynano
sim46
Nombre de messages : 136
MessageSujet: CALAGE VILLEBREQUIN   Dim 22 Jan - 11:54
Bonjour à Tous Very Happy
Bonjour GABYdu10
Question , je viens de lire ton dernier reportage sur le remontage du 1032, bien sur travail tres propre bravo, Smile
confused , MAIS J'AIS UN GROS DOUTE CONCERNANT LE CALAGE VILEBREQUIN - PIGNON ARBRE A CAMES ?????
Ce ne semble pas être le même que celui que j'ai mis en oeuvre ???
A voir au redémarage ????
Francoisnimes
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Dim 22 Jan - 22:55
tres beau travail.
je suis impressionné par le nettoyages des pièces c'est comment stp
Francoisnimes
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Dim 22 Jan - 22:57
j'ai oublier un bout
je suis impressionné par le nettoyages des pièces c'est réalisé comment, stp
bonne continuation
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Lun 23 Jan - 1:12
et vraimmenr super boulot
pour le joint de culasse , quel papier utilise tu?
et pour le piston et les segments ou tu les a trouver
j'ai un 1026 avec moteur 1032 c'est au cas ou j'ai besoin le jour je fait une grosse revision du moteur
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t4921-presentation-1026?highlight=1026
je te remerci de ta reponse
Voir le profil de l'utilisateur http://www.diagnostic-auto.com/
Gabydu10
Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Mar 24 Jan - 22:23
Hello Wink
Pour le joint de culasse je suis partis avec du joint armé avec une âme métallique Wink mais je vais le refaire dans du cuivre Wink Wink
Le piston est celui d'origine après un bon nettoyage et microbillage Wink Wink
Les segments sont disponible chez n'importe qu'elle rectifieur Wink il faut connaitre le diamètre maxi l'épaisseur Wink pour le 1032 c'est 77mm et le jeu de segments est à 77,5mm et il faut peaufiner la coupe à 2 /10éme Wink Wink
Cordialement, Gaby Wink
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Mar 24 Jan - 22:57
ok merci de ta reponse
Nombre de messages : 5106
MessageSujet: 1032   Mar 24 Jan - 23:39
bonsoir a tous salut Gaby ; super boulot il est tout neuf bravo cordialement
Gabydu10
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Mer 25 Jan - 22:50
Hello Wink
Repose du volant moteur avec sont embrayage Wink Wink
Remplacement des vis platinée et contrôle de la hauteur du piston Wink Wink
Surfaçage de la culasse qui était déformée Crying or Very sad petit témoin de peinture pour connaitre la planéité sur un petit marbre Wink Wink
Remontage turbine et tôle de protection Wink Wink
Fabrication du joint de culasse dans une feuille de cuivre Wink recuire le cuivre pour le rendre plus tendre (rouge cerise et plonger dans l'eau froide) Wink Wink
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Mer 25 Jan - 23:28
superbe boulot de restauration du moteur
Nombre de messages : 1403
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Mer 25 Jan - 23:29
SUPERBE!!!!!!!!!!!
Gabydu10
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Ven 27 Jan - 11:07
Hello Wink
Hier j'ai reçu les roulement de cloche d'embrayage et les silent-blocs moteur en diamètre 50 mm Wink Wink
Repose des roulements Wink fourchette et butée Wink montage de la cloche Wink Wink
Démontage du collecteur Wink un peu rongé sur plus de 1 mm Crying or Very sad rectification et nickel Wink Wink
Fabrication des joints toujours dans du cuivre car il m'en reste Laughing Wink et recuit Wink entre le collecteur et le silencieux il n'y avait rien Rolling Eyes alors j'en es refait un Wink Wink
Bonne lecture Wink Wink
Francoisnimes
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Ven 27 Jan - 20:53
Gabydu10
c'est du travail remarquable, courage la fin approche.
Gabydu10
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Ven 27 Jan - 22:43
Hello Wink
Merci pour vos compliments Wink ça encourage à vous faire profiter en photos cette restauration Wink Wink
Gabydu10
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Ven 27 Jan - 23:15
Hello Wink
Déshabillage du châssis Wink ponçage Wink et mise en peinture Wink Wink
MessageSujet: re   Ven 27 Jan - 23:16
bonsoir Gaby ;quel magnifique boulot je vais t apporter mes tracteurs bravo a toi
Gabydu10
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Ven 27 Jan - 23:36
Re Wink
Il va êtes beau mon crakteur Laughing Laughing
Pour "philippe2877" non non Rolling Eyes chacun sa méthode de restauration Wink Wink
Bon courage à toi Wink Wink
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Ven 27 Jan - 23:54
Bonsoir Gabydu10,
A peindre le chassis de cette manière, le reste du garage n'était pas rouge?
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Sam 28 Jan - 0:12
quand j'ai restaurer le mien on n'a pas oser toucher au moteur je crois que vais le restaurer
superbe boulot sutout si tu le restaure comme le moteur il va est comme neuf
meme dommage de le mettre dans la terre
il nous tarde de le voir fini
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Sam 28 Jan - 0:17
merci Gaby c est du temps et ton savoir qu il me faut cordialement
Gabydu10
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Sam 28 Jan - 11:05
Hello Wink
Effectivement il y a du brouillard de peinture un peu partout dans l'atelier Crying or Very sad Crying or Very sad Wink
Mais à 18h00 je n'avais pas le temps de me faire plus de protection Crying or Very sad je ferais le ménage après Laughing Laughing Wink
Comme je l'ai dit dans ma présentation Rolling Eyes je suis du genre un peu maniaque et j'aime quand le travail est bien fait sinon je ne fais pas Wink Wink
En espérant voir des restaurations du même genre Wink c'est tellement bon pour les yeux Wink Wink
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Sam 28 Jan - 12:33
Bonjour Gabydu10,
Beau boulot, quel genre de peinture utilises tu?
Je vois que tu aimes bien aussi les anciennes voitures, on aperçoit une R16.
BERN
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Sam 28 Jan - 22:37
Magnifique remise en état du moteur et maintenant du chassis.
En plus de tourner comme une horloge tu vas avoir un tracteur d'exposition, plus beau que neuf.
J'aimerais bien vous faire parteger ma remise en état, mais après ce que tu nous montres je vais avoir du mal à arriver à un tel niveau de perfection.
Bonne continuation.
Bon dimanche à tous.
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Sam 28 Jan - 23:13
salut bern
chacun remets en etat en fonction du materiel que l'on dispose et des moyens
mais tout les remises en etat de chacun est tres interressante si c'est a compagner de photos
Gabydu10
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Sam 28 Jan - 23:35
Hello Wink
Pour "alain41" tu as de coup d’œil Wink Wink effectivement je suis passionné des voitures anciennes Wink Wink
La peinture utilisé est en polyuréthanne Wink j'avais un peu d'avance dans cette nuance Wink Wink
Pour "BERN" toutes les restaurations sont belles à voir Wink et chacun peu apporter des combines pour servir à d'autres passionnés Wink Wink
Pour "zazear" chacun trouve midi à sa porte Wink mais partager sa restauration avec des photos sont quelques fois plus limpide que des mots Wink Wink
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Restauration d'un Gutbrod 1032
» Restauration de mon Gutbrod 1032
» 1017 tondeuse
» PROLEME GUTBROD 1032 PRISE DE FORCE AVANT MECANIQUE
» Doc moteur Gutbrod T100
