 Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Jeu 23 Fév - 13:57
Tu as bien retiré tous les boulons? regarde bien dans le milieu de tes carters si tu n'en a pas oublié un, tu devrais maintenir ta boite pont sur un coté et ouvrir en soulevant l'autre coté c'est ce que nous faisions pour les boites qui se divises en deux quand je travaillait en mécanique PL.
Les pignons et les roulements restants bien sagement dans le demi carter du dessous seul le demi arbre de sortie du pont devrait rester avec le demi carter du dessus. Je n'ai démonté qu'une seule fois un de ses demi arbres à cause d'une fuite d'huile et je ne me rappelle plus très bien le montage ma mémoire me fais défaut mais ça ne m'a pas parut difficile.
Cordialement Papy
Nombre de messages : 780
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Jeu 23 Fév - 14:43
si ça peut aider
Gabydu10
Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Jeu 23 Fév - 20:56
Hello Wink
Ce matin je me suis remis sur le pont Wink et comme par hasard Rolling Eyes il y avait une petite vis BTR qui restait en plein milieu d'un carter Laughing Laughing
Après dépose les carters se sont bien décollés Wink j'ai mis un palan pour ouvrir doucement Wink Wink
Lors de la vidange j'avais trouvé des copeaux Rolling Eyes Rolling Eyes et après ouverture j'ai trouvé le responsable Wink l'ancien propriétaire avait sans doute rouler avec le frein de pont en blocage Crying or Very sad bon rien de bien méchant mais il manque de la matière sur la commande Wink Wink
Plus de peur que de mal Rolling Eyes car je croyais que le pignon en bronze ne devait pas être beau et finalement l’ensemble est pas mal Wink Wink
Contrôle des roulements Wink et il s’avère que c'est le roulement d'entré de pont qui tourne à la vitesse des régimes moteur qui est HS Wink les roulements aiguilles et galets sont nickel tout comme les portées Wink Wink
Le roulement était disponible en SKF chez mon fournisseur Wink par conte le joint spi à chauffer à cause de l'arbre à cannelures qui avait trop de recul Wink il faut que je remédie au problème Wink Wink
Par contre Rolling Eyes impossible de trouver de l'huile 85/140 GL5 comme d'origine pour les ponts à vis sans fin en bronze Crying or Very sad je suis allé chez un revendeur en motoculture qui me disait de mettre de la 75/90 avec de la graisse mélanger Shocked Shocked
Que mettez vous Question Question
Cordialement, Gaby Wink
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Jeu 23 Fév - 21:57
Salut Gaby
Superrrrrrrrrrrrrrrr , le démontage ,mais tu as eu une réponse d'enfert mélanger de la graisse avec de l'huile Shocked Shocked ça c'est trop fort . Dit moi il n'y a pas de joint entre les deux carters Question
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Jeu 23 Fév - 22:06
Gaby, si il y a du bronze dans ton pont, moi je mettrais de la GL4.
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Jeu 23 Fév - 22:17
AAAAAAAAAAAAh merci Alain pour cette précision , j'ai oublié de le marquer Embarassed API GL4
MERCI 007 POUR LA DOC
Gabydu10
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Jeu 23 Fév - 22:38
Hello Wink
Pour "Dof 45" il n'y a pas de joint entre les 2 carter Wink il y avait de la pâte genre Hermétique que j'ai connu dans les années 70 Wink Wink
Pour "alain41" il me reste un bidon d'huile de pont de l'ancien propriétaire Wink et c'est de l' API GL5 85/145 Wink pourquoi vouloir mettre de la GL4 Question Question alors que j'ai vu cette après midi chez un Pro que la GL5 était disponible mais en 75/90 Wink elle existe bien en 85/145 mais sur commande et par carton de 10 bidons Crying or Very sad Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Jeu 23 Fév - 22:51
API GL4 car elle est prévu pour les pignons bronze et pas la GL 5, il y a eu un débat sur l'huile, mais je ne sais plus ou dans le forum scratch et certain pont de motoculteur ont un pignon bronze et la GL5 serait plus agréssive pour le bronze.
Gabydu10
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Jeu 23 Fév - 23:10
Hello Wink
L'huile est dans le pont depuis les années 1965 Rolling Eyes et quand je regarde l'état de la couronne en bronze j'ai quand même des doutes que la GL5 soit agressive Wink Wink
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Jeu 23 Fév - 23:44
3. Les huiles répondant à la norme API GL-5 et les alliages de cuivre
Il y a une flopée de sites inondant la toile avec l'affirmation qu'il ne faut en aucun cas utiliser une huile API-GL5 dans un organe de transmission ayant des pièces en bronze ou en laiton. C'est totalement faux, même s'il y a quelques vérités historiques derrière.
ici DOF http://lesmotostandards.forumpro.fr/t4590-huile?highlight=huile+lg4
Nombre de messages : 801
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Jeu 23 Fév - 23:45
Je te rapporte pas ma conclusion,car j'ai pas l'expérience, mais ce qui en ressort des différentes discutions dans différent forum, mais ton expèrience est intéressante . IL y a eu un débat de ce genre avec les gens qui possédent des 4x4 Land Rover je crois, mais il faudrait que je retrouve la discution qui est sur le forum, mais ou es t'il scratch
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Jeu 23 Fév - 23:46
BONSOIR ICI DOF http://lesmotostandards.forumpro.fr/t4590-huile?highlight=huile+lg4
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Jeu 23 Fév - 23:51
je croyais avoir retrouvé un lien Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Ven 24 Fév - 0:01
Oups, j'ai mis le feu,
j'ai relancé un débat déja souvent abordé.
Comme vous voulez.
Perso en présence de bronze et dans le doute je mets de la GL4, même si la GL5 ne devrait pas être néfaste.
Il est pourtant bien stipulé sur les bidons de GL4 qu'elle est compatible avec les éléments bronzes, chose que je n'ai jamais lu sur les bidons de GL5.
Gaby, es tu sur qu'il y ai eu vraiment de la GL5 dans cette boite?
Dans tous les cas je pense que la GL4 même si elle ne vaut pas la GL5, elle vaut certainement mieux que l'huile de ricin qui était mise à l'époque.
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Ven 24 Fév - 0:10
celle ci à les deux norme
MINERVA PBH EP 80W90/85W140 Suspect
Gabydu10
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Ven 24 Fév - 11:00
Hello Wink
Merci pour vos conclusions Wink Wink
C'est bien de la GL5 85/140 qu'il y avait dans le pont Wink l'ancien proprio ma donné le bidon qui avait été acheté avec le tracteur et un bidon neuf qui date des années 1987 Wink Wink
Je ferais une photo du bidon dans la journée Wink Wink
Mais vu l'état de l’intérieur du pont Rolling Eyes j'ai bien envie de remettre la même huile Wink Wink
Les copeaux au fond du carter c'est juste une mauvaise utilisation du frein de pont Wink mais très peu de particule en bronze après toutes ces années Wink Wink
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Ven 24 Fév - 11:51
Gabydu10
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Ven 24 Fév - 14:47
Hello Wink
Ce matin j'ai finalement trouvé de l'huile 85/140 GL5 Wink Wink
Maintenant la question es réglé Wink Wink
Il me manque les joints spi d'entré de pont et sortie des transmissions Wink je l'aurais sans doute mardi Wink Wink
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Ven 24 Fév - 21:24
j'utilise systematiquement de la GL4 IGOL,certifiée utilisation Mercedes et ZF (boites a vitesses!)
Dans mes ponts a couronne bronze,et dans les autres!!-Motostandard,Gutbrod,Staub et Rapid(fût de 25 litres!)
Après chacun fait ce qu'il veut!!!!
Il semble que ce soit un sujet sans fin!!!
Gabydu10
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Ven 24 Fév - 22:11
Salut Doudou78 Wink
Très bien Wink comme tu dit chacun fait ce qu'il veut Wink c'est sans doute un sujet sans fin Rolling Eyes excusez moi Embarassed Embarassed
Gabydu10
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Sam 25 Fév - 10:51
Hello Wink
Pour en revenir au roulement d'entré de pont Rolling Eyes il n'a pas lâché par hasard Wink Wink
Le tube de transmission a des tétons de centrage aux extrémités pour être au maximum dans l'alignement et éviter les vibrations Wink Wink
J'avais aussi un problème avec l'embout ou il y a les cannelures Wink il venait frotter sur le joints spi car il avait trop de recul Wink Wink
Pour y remédier j'en ai profité pour reprendre l'alignement du centrage et la longueur Wink tout simplement en perçant le centre du pignon qui rentre dans le pont Wink et je lui es mis une bille de roulement en 10 mm qui va tenir avec le centrage du tube de transmission Wink le résultat est pas mal, il reste environ 2 mm avant le contact sur le joint spi Wink Wink
Lors de l'assemblage la bille sera collée avec de la graisse Wink Wink
Gabydu10
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Jeu 1 Mar - 10:50
Hello Wink
Les travaux avance doucement mais surement Wink Wink
Remplacement des joints spi Wink remontage des demi-arbre Wink fermeture des carters Wink assemblage prise de force Wink Wink
Repose du pont sur le châssis Wink mise en huile 85/140 GL5 Wink raccordement des commandes et du tube de transmission Wink Wink
Mise en route du moteur Rolling Eyes et quelle silence d'un coup Laughing Laughing Wink
C'est incroyable les résonances du bruit qui revenais sur la cloche Wink Wink
PS: je regarde le compteur de visite sur ce post "5250" Rolling Eyes Rolling Eyes et je suis bien surpris quand même Laughing Wink Wink
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Jeu 1 Mar - 11:32
Bonjour Gaby,
Jolie travail, comme d'hab.
Sympa aussi les pots inox.
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Jeu 1 Mar - 13:24
Pour du beau travail c'est du beau travail il est comme neuf félicitation, mais que représente la troisième photo????
Cordialement Papy
Page 6 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Restauration d'un Gutbrod 1032
» Restauration de mon Gutbrod 1032
» 1017 tondeuse
» PROLEME GUTBROD 1032 PRISE DE FORCE AVANT MECANIQUE
» Doc moteur Gutbrod T100
