 Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages : 1278
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Jeu 16 Fév - 23:50
Bonsoir Gaby du 10
Ben ca j'avais jamais vu
Ou as tu trouvé la plaque à découper?
Encore Bravo
bye
Gabydu10
Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Sam 18 Fév - 22:49
Hello Wink
Nettoyage filtre à air / ponçage / peinture Wink Wink
Première mise en route du moteur Twisted Evil Twisted Evil merde Rolling Eyes un bruit infernal Embarassed comme lors de la mise en marche du moteur après 10 ans d’immobilisation Embarassed Embarassed
Les roulements de cloche ont été changés Wink la butée est neuve et le bruit toujours présent Rolling Eyes en faite je pense peut être à un roulement dans la boite/pont Rolling Eyes le bruit est sans doute transmis au moteur par résonance via l'arbre Wink débrayer le bruit disparais Rolling Eyes mais dés que l'arbre tourne c'est horrible Crying or Very sad Wink
J'ai du refaire le clapet de reniflard de jauge et une petite modification par "Gaby" Wink il était bloqué en ouverture et de l'huile en sortait Wink maintenant c'est top Wink Wink
Cordialement, Gaby Wink
Gabydu10
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Dim 19 Fév - 11:46
Hello Wink
Qui saurait me dire comment changer les roulements entrée de pont AR qui sont bruyant Question Question Question
Faut t'il ouvrir le pont Question Question ou le remplacement peu se faire sans ouverture Question Question Question
Avant que je me penche vraiment sur le problème Wink Wink
Sinon je ferais comme le moteur Rolling Eyes je me débrouillerais Wink Wink
Francoisnimes
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Dim 19 Fév - 12:05
salut GABY
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=6628458446a64215&resid=6628458446A64215!3346&parid=6628458446A64215!3344&authkey=!ALZBAjDIfEzZZ8I
suis le lien c'est de la doc avec des vues en explosées. je pense que ta transmission y ressemble beaucoup.
ne te décourage pas tu touche la fin du bout des doigts. aller encore un petit effort et tu auras accomplie le rêve de beaucoup. restaurer la machine au complet.
et tu sais comme elle bien faite la tienne.
aller GABY nous contons sur toi.
Gabydu10
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Dim 19 Fév - 13:28
Bonjour Francoisnimes Wink
Merci pour la doc Wink Wink
Donc si je comprends bien il faut ouvrir le pont complet Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Mais plus je recherche à localiser le bruit Rolling Eyes et plus j'arrive sur le pont AR Crying or Very sad Wink
Pas étonnant que l'ancien proprio avait remplis la cloche de graisse par le graisseur Crying or Very sad mais moi aussi j'avais incriminé les roulements dans la cloche Wink
et après remplacement des roulements et de la butée Rolling Eyes je sais que le problème est ailleurs Wink Wink
ça va attendre encore un petit moment Crying or Very sad Wink
le mecanologue
Nombre de messages : 45
MessageSujet: RE:Restauration d un gutbrod 1032 gaby   Dim 19 Fév - 13:42
pour aider GABY j ai regardé le schéma de la boite si c est le roulement d entrée qu il faut remplacer il n est pas nécéssaire de démonter la boite .Je l ai fait sur mon 1050 une fois l arbre déposé tirer le manchon d entrée extraire la bague d étanchéité , le circlips , la cale et le roulement.Pour extraire le roulement il exite un arrache roulement ou le confectionner soi méme .Outil facile a réaliser.Bon courage
BERNARD
Voir le profil de l'utilisateur http://www.hostingpics.net/membre/lemecanologue
Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Dim 19 Fév - 13:50
Salut Gaby, le montage semble similaire à celui du 1050 et pour l'avoir fait, il faut ouvrir le pont en deux pour sortir les roulements qui sont maintenus en place par des rondelles insérées dans les rainures du carter.
Ce n'est pas hyper compliqué à faire, il faut juste être méthodique et méticuleux, mais vu le résultat des phases précédentes de la rénovation, je ne me fait pas de souci pour toi, le résultat est assuré.
Vu le temps important à passer pour la dépose et l'ouverture du pont, je te conseil de changer tous les roulements.
Gabydu10
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Dim 19 Fév - 14:13
Hello Wink
Merci à vous pour vos avis même différents Wink Wink
Avez vous des photos d'un pont ouvert sur l'établi Question Question Question
Le manchon est visiblement pris avec le pont Wink j'avais voulu enlever l'arbre de transmission pour la peinture Rolling Eyes et je n'ai jamais pu Wink Wink
J'aurais tant aimer éviter cette dépose et ouverture Wink Wink
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Dim 19 Fév - 14:25
Bonjour Gaby
Allé pour toi c'est riens, vu ce que tu as déjà fait cheers c'est juste une promenade de santé lol! lol! et ça va t'occuper un peut, après tu vas t'ennuyer, tu n'auras plus riens à faire lol! lol! lol! et en plus moi j'aimerais bien voir comment c'est dedans !!!!!! lol! lol! AAAAAAAAAAAAllé laisse toi faire démonte lol! lol!
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Dim 19 Fév - 14:35
Voici quelques photos d'un pont 1050D, il y a eu deux montages différents, avant 1970 et après 1970.
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Dim 19 Fév - 14:50
Bonjour patricous
Et c'est quoi la différence ? parce que j'ai bien vu une différence entre une boite de 1050 D et de 1050 mais est ce que c'est la même pour toi !!!!!!et les deux se monte sans problème ?
ça c'est la boite du 1050D
et l'autre boite de 1050
cordialement dof45
Gabydu10
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Dim 19 Fév - 14:51
Bonjour patricous et Dof 45 Wink
Les photos sont déjà plus parlante Wink donc il y a bien une ouverture à faire pour les roulements car il sont emprisonnés Wink Wink
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Dim 19 Fév - 14:59
voila une autre photo de la boite sans bossage
florent
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Dim 19 Fév - 15:00
Bonjour Dof, pour les ponts d'avant 70, l'arbre primaire avec la vis sans fin était constitué de deux pièces alors que depuis 70 il n'en fait plus qu'une.
Pour le 1050 essence, les rapports de boite ne sont pas les même que pour le diesel, c'est tout ce que je peux te dire.
Le bossage est peut-être dû au faite qu'après 70, il y a eu une modif de la prise de force pour avoir deux positions (indépendante et dépendante).
Gabydu10
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Lun 20 Fév - 23:14
Hello Wink
Après avoir eu des coupures d'allumage Crying or Very sad le responsable Question le fil sortis du rupteur qui va à la bobine Crying or Very sad le seul que je n'ai pas refait Crying or Very sad Wink
Donc dépose de tout l'AV pour avoir accès au fil Wink et finalement j'ai fait la dépose complète du moteur pour contrôler le bruit qui me chagrine Wink Wink
Le bruit viens bien du pont Crying or Very sad Crying or Very sad je ne sais pas encore ce que je vais faire Wink Wink
Nombre de messages : 798
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Lun 20 Fév - 23:39
se serait ballot de t’arrêter la! pour une boite avec trios pignons qui ce batte en duel , pour un grand garçon comme toi , aller lâche toi, bounce bounce bounce bounce
ces bon pour la doc
ATBT2J
Gabydu10
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Mar 21 Fév - 12:24
Salut 2-j Wink
Pour la doc c'est tout bon Wink tu es le seul qui a pu me fournir "le manuel de réparation" Wink merci de ton aide Wink Wink
C'est quand même ballot un pont qui chante après une si belle révision Wink Wink
Je me donne la journée pour prendre une initiative Wink Wink
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Mar 21 Fév - 12:32
bonjour:je verrai bien un roulement
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Mar 21 Fév - 13:13
il vas chanter et chanter plus fort , et à la longue sa vas bouffer la ligne d’arbre, sa vas jamais en s'arrangent Rolling Eyes
Gabydu10
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Mar 21 Fév - 13:15
Hello Wink
C'est sans doute un ou plusieurs roulements Wink je suis d'accord Wink Wink
Le pont va chanter et de plus en plus fort Crying or Very sad Crying or Very sad j'en suis bien conscient Wink Wink
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Mar 21 Fév - 13:26
j’insiste comme tu fais du bon boulot donc ! ces beau à voire , et en plus si tu y remédie pas tu auras le sentiment d'avoir fais le boulot à moitié
Francoisnimes
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Mar 21 Fév - 21:33
écoute Gabydu10, je pense te comprendre, en effet tu étais sur la ligne d'arrivée, et dans une phase de remontage avec les petites finitions qui vont bien. nous avons tous ce sentiment de vouloir finir "vite" car notre joujou est là devant nous et pratiquement prés à passer à l'action. Very Happy
Mais essayons d’être réaliste et visionnaires du futur proche qui nous attends, le bruit qui va continuer à te miner le moral Crying or Very sad . Et éventuellement peut être casse du pont affraid . Peut être tu prendra la décision de l'ouvrir tout de suite. car effet après réflexion tu te diras que c'est bien mieux de rouler avec un tracteur qui ronronne comme un tracteur Razz , plutôt qu'un boucan d'enfer qui sera là persistant et infernal Twisted Evil , et toi te posant la question cassera cassera pas? scratch
aller courage, une bonne partie des Motostandardistes sont derrière toi et te soutiennent, toi le roi de la restauration king
Gabydu10
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Mer 22 Fév - 23:32
Hello Wink
La sage décision a été prise Wink le pont est déposé Wink pas facile de le bricoler sans que sa bouge Wink Wink
Réalisation des supports pour immobiliser le pont et de pouvoir faire du travail stable et propre Wink Wink
Par contre Rolling Eyes Rolling Eyes j'ai essayé d'écarter les 2 carters Rolling Eyes Rolling Eyes rien de bouge Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Je reprendrais demain à tête reposé Wink Wink
Francoisnimes
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Mer 22 Fév - 23:37
salut gaby
je ne dirai que deux mots " SAGE dessision" cheers
MessageSujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"   Jeu 23 Fév - 1:06
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlléééééééééééééééé Gaby
je suis sur que tu vas y arriver
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Restauration d'un Gutbrod 1032
» Restauration de mon Gutbrod 1032
» 1017 tondeuse
» PROLEME GUTBROD 1032 PRISE DE FORCE AVANT MECANIQUE
» Doc moteur Gutbrod T100
