Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
 problème d'allumage d'un moteur sachs
jym 44
Nombre de messages : 9
problème d'allumage d'un moteur sachs Empty
MessageSujet: problème d'allumage d'un moteur sachs   problème d'allumage d'un moteur sachs EmptyDim 18 Déc - 19:42
je viens vers vous pour un problème d'étincelle à la bougie sur un moteur sachs 2 temps de marque motostandards type terra.
J'ai éffectué mon réglage d'avance à l'allumage comme les indications que j'ai trouvé sur le site,si celle-ci corresponde à mon moteur?
Je n'ai pas de documentation pour mon motoculteur.
Je n'ai pas d'étincelle à la bougie,je tiens le fil qui viens de la bobine à la main,il y a du courant qui passe,mais pas assez pour lacher le fil,comme la normal.
Est-ce que quelqu'un sais d'où viens le problème, le condensateur,les rupteurs ou la bobine.
Cette après-midi,je voulais démonter la bobine pour la tester, comme les conseils donnés sur le site,je ne suis pas arrivé a démonter le volant.
Il faut que je me fournisse un arrache volant adéquat.
Merci pour vos renseignements.
jym 44
» lanceur moteur sachs
» Presentation Terra T138
» nouvelle acquisition motostandard moteur SACHS
» pot echappement moteur sachs
» Allumage moteur Sachs
