 combien de tours prise de force microtracteur 1030 1032
Antoine Doinel
Nombre de messages : 28
MessageSujet: combien de tours prise de force microtracteur 1030 1032   Lun 12 Déc - 1:40
Bonjour chers amis Moto Standard
J'ai encore une question , la prise de force d'un microtracteur M.S 1030 , 1032 , etc.. tourne à combien de tours minute ? et dans quel sens ? on me dit plus de 2000 tours ? c'est vrai ?
Meme chose pour les modèles suivants ?
Bien cordialement
Nombre de messages : 789
MessageSujet: Re: combien de tours prise de force microtracteur 1030 1032   Mar 13 Déc - 1:03
Bonsoir Antoine Doinel;
Pour les 1050 essence et diesel les vitesses de rotation de la prise de force pour un régime moteur de 3600T/minute sont les suivantes:
Prise de force de force dépendante de la vitesse d'avancement
1° = 310 T/minute sens de rotation à gauche
2° = 640 T/minute sens de rotation à gauche
3° = 1160 T/minute sens de rotation à gauche
4° = 2520 T/minute sens de rotation à gauche
AR = 590 T/minute sens de rotation à droite
Prise de force indépendante
1000T/minute sens de rotation à droite
Antoine Doinel
MessageSujet: Re: combien de tours prise de force microtracteur 1030 1032   Mar 13 Déc - 1:35
merci beaucoup Patricous
il me manque alors les petits 1030
pour un rotovator ou une barre de coupe quelle est viesse utilisée ? ou est-ce avec la prise de force indépendante ? rotation à droite, c'est comme les tracteurs modernes ?
Nombre de messages : 1366
MessageSujet: Re: combien de tours prise de force microtracteur 1030 1032   Mar 13 Déc - 11:27
Bonjour antoine et patricious
Il y a une petite erreur , en AR la rotation est à droite.
Les PDF des 1030 et 1050 sont concues pour des accessoires motostandard et ne sont pas comme les autres tracteurs
MessageSujet: Re: combien de tours prise de force microtracteur 1030 1032   Mar 13 Déc - 23:11
Bonsoir Dard et merçi pour ta remarque, effectivement, en marche arrière le sens de rotation est à droite, j'ai donc rectifié l'erreur dans le texte précédant. Embarassed
Antoine Doinel
MessageSujet: Re: combien de tours prise de force microtracteur 1030 1032   Mer 14 Déc - 1:03
il me manque alors les petits 1030, leur prise de force tourne à combien de tours minute ? et dans quel sens ?
elle tourne comme celle des 1050 ?
et si j'ai bien compris elle est différente et à 13 cannelures inversées
Antoine Doinel
MessageSujet: Re: combien de tours prise de force microtracteur 1030 1032   Lun 19 Déc - 18:44
Antoine Doinel
MessageSujet: Re: combien de tours prise de force microtracteur 1030 1032   Lun 19 Déc - 20:06
qsecofr1
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: combien de tours prise de force microtracteur 1030 1032   Mar 20 Déc - 2:56
les vitesses de rotation pdf du 1030 pour un régime moteur de 3800 t/min sont environ :
1° 500t/min gauche
2° 860t/min gauche
3° 1400t/min gauche
4° 2300t/min gauche
Arr. I 750t/min droite
Arr. II 1100t/min droite
PDF indépendante de la vitesse d'avancement :
levier boite pos I : 685t/min gauche
pos II : 1100t/min gauche
Ceci bien sur pour la PDF arrière; la PDF avant tourne au même regime que le moteur.
slts
Lucien
Antoine Doinel
MessageSujet: Re: combien de tours prise de force microtracteur 1030 1032   Mar 20 Déc - 13:22
Merci Lucien, super , juste linformation cherchée
Maintenant j'ai quand même encore une question
quand et pourquoi utilise t'on la prise indépendante ou celle à vitesse en fonction de la vitesse du moteur ?
je ne connais que le système de prises indépendantes
pour un rotavateur ou faucheuse ou autre agrès , laquelle ?
Nombre de messages : 350
MessageSujet: Re: combien de tours prise de force microtracteur 1030 1032   Mar 20 Déc - 16:31
La proportionnelle à l"avancement sert pour certains outils surtout pour les remorques tractées.
Cordialement Papy
Antoine Doinel
MessageSujet: Re: combien de tours prise de force microtracteur 1030 1032   Mar 20 Déc - 16:57
c'est le même Papynano qui transforme les moteurs 4 temps en machines à vapeur ?
MessageSujet: Re: combien de tours prise de force microtracteur 1030 1032   Mar 20 Déc - 19:17
Je fréquente plusieurs forums en utilisant le même pseudo c'est plus simple.
Je suis un amateur de vapeur vive et j'étudie le sujet depuis une dizaines d'années maintenant, c'est une façon agréable de vivre sa retraite.
Je ne transforme pas les moteurs 4 temps en machine à vapeur, je donne simplement mon avis sur ce genre de transformation qui ne correspond pas du tout à la vapeur, ça fonctionne certes mais avec pas mal d'inconvénients . Part contre j'essaye je dis bien j'essaye de fabriquer mes petits moteurs de modélisme et ce n'est pas facile.
Ils y a certains moteurs qui fonctionnent super bien à l'air comprimé et pas du tout à la vapeur.
Cordialement Papy
qsecofr1
MessageSujet: Re: combien de tours prise de force microtracteur 1030 1032   Jeu 22 Déc - 8:29
la PDF indépendante de la vitesse d'avancement est utilisée pour entrainer p.e. une pompe à eau, un compresseur, une génératrice, une scie à bois stationaire etc.
par contre la PDF couplé peut entrainer une tondeuse, un balais, un rotovator, fraise, faucheuse, ramasse foie, remorque motrice, saupoudroir, etc.
pour les machines à vapeur je suis amateur aussi; vs êtes sur que site????
merci/slts
Lucien.
Antoine Doinel
MessageSujet: Re: combien de tours prise de force microtracteur 1030 1032   Jeu 22 Déc - 19:30
Merci Papy et Lucien !
Forum non vapeur (très intéressant aussi) mais messages ayant trait à la vapeur
http://mototracteurs.forumactif.com/f30-moteurs-vapeur-et-moteurs-stirling
Pour une faucheuse, tondeuse , etc., ne vaut il pas mieux avoir une vitesse de rotation constante comme celle de la prise indépendante ? et si on utilise la prise de f couplée , l'agrès va tourner à l'envers si on met la marche arrière ?
MessageSujet: Re: combien de tours prise de force microtracteur 1030 1032   Jeu 22 Déc - 21:41
J'utilise un tracteur "normal" avec différent accessoires rotatifs derriere et je ne dois utiliser que la PDF INDEPENDANTE de la vitesse d'avancement.
Cela permet de faire varier la vitesse d'avancement en fonction de l'effort demandé en conservant le meme régime à l'arrière et aussi en restant dans les norme de vitesses de rotation de l'outil prévue par le constructeur (mini et maxi).
La pdf proportionnelle est à mon avis limitée à la remorque motrice.
Nombre de messages : 2080
MessageSujet: Re: combien de tours prise de force microtracteur 1030 1032   Jeu 22 Déc - 23:18
Bonsoir qsecofr1
tu t'intérèsses à quel genre de machine à vapeur , locomobile , locomotive , modéle réduit
qsecofr1
MessageSujet: Re: combien de tours prise de force microtracteur 1030 1032   Sam 24 Déc - 1:26
Antoine Doinel et Dard vous avez tout à fait raison; je me suis trompé avec la dénomination allemande "getriebeabhangig"(dépendant de la boîte) et "wegabhangig" (dépendant de la vitesse d'avancement)
Pour DOF : je m'intéresse surtout aux modèles réduits; j'en ai fabriqué quelques uns
Bonnes fêtes à tous.
Lucien
» prise de force pour 1030 1031 1032
» Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060
» ADPTATEUR PRISE DE FORCE 1050
» Adaptation prise de force sur 1050
» Adaptateur prise de force
