 t 116 probleme d alluma ga a chaud
flo
Nombre de messages : 6
MessageSujet: t 116 probleme d alluma ga a chaud   Ven 2 Déc - 20:29
probleme d allumage sur un t 116 quand il est chaud,il n y a plus d allumage cela fait deux fois qu il me fait le coup
MessageSujet: Re: t 116 probleme d alluma ga a chaud   Ven 2 Déc - 23:37
Bonsoir Flo, sûrement le condensateur d'allumage qui est HS, commence par ça.
Nombre de messages : 1400
MessageSujet: Re: t 116 probleme d alluma ga a chaud   Ven 2 Déc - 23:58
Bonsoir flo,
Je confirme.
flo
MessageSujet: Re: t 116 probleme d alluma ga a chaud   Sam 3 Déc - 11:00
merci pour votre reponse ,je vien juste de demonter le lanceur et de voir que le fil qui reli la bobine et le condensateur et desouder au niveau du condensateur donc ce n est pas une grosse panne.est il possible de supprimer le condensateur?j ai entendu parler d allumage electronique est ce que cela vaut le coup?
Francoisnimes
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: t 116 probleme d alluma ga a chaud   Sam 3 Déc - 11:54
pour ce qui est du remplacement de l'allumage par un dispositif électronique, sur le Forum cela a été à plusieurs reprise déconseillé.
il y des risque pour nos mécaniques anciennes.
MessageSujet: Re: t 116 probleme d alluma ga a chaud   Sam 3 Déc - 12:05
Bonjour Flo, ne supprime surtout pas le condensateur affraid car tu détruirai les vis platinés, c'est le condensateur qui absorbe l'arc électrique, mais il est très facile de ressouder le fil sur le condensateur existant.
MessageSujet: Re: t 116 probleme d alluma ga a chaud   Sam 3 Déc - 15:15
Bonjour flo,
Dans le pire des cas si tu veux refaire ton allumage, un jeu de vis platin�e et un condensateur, le tout neuf, avoisine les 15�.
Et bien r�gl� �a d�marre impec.
Mais surtout pas d'allumage �lectronique, �a ne sert � rien sur nos vielles m�caniques et �a aurait m�me tendance � griller les bobines.
MessageSujet: Re: t 116 probleme d alluma ga a chaud   Sam 3 Déc - 15:20
-je confirme!
Un condensateur neuf,et ça repart!
Pas de module électronique:risque de pétér ta bobine!!!!(parles en a Jpp62!!! What a Face
-Pour Alain41,c'est moi ou bien ton clavier déconne????????
MessageSujet: Re: t 116 probleme d alluma ga a chaud   Sam 3 Déc - 16:15
Pour Doudou: en effet, mon message ne peut se lire qu'avec un décodeur Laughing
Mon clavier ne déconne pas, seulement quand j'ai posté le message, j'ai eu un message comme quoi le forum était en opération de maintenance (?!)
Ca doit venir de là.
Mais je pense que tout le monde à décripter, dans tous les cas tu as parfaitement résumé ce que j'ai tenté d'écrire.
flo
MessageSujet: Re: t 116 probleme d alluma ga a chaud   Dim 4 Déc - 1:29
ne vous inquitez pas je respecte trop les vielles machines pour la trafiquer,au niveau de l allumage electronique c etait juste une question,sinon j ai refait la soudure et le motoculteur est bien reparti.im me manque plus q un reglage carbu .en attendant je suis tres content de mettre inscrit sur ce forum ,merci pour vos reponse si rapide
» Lierre à eu coup de chaud
» Probleme caillage empresurage apres traite
» PROBLEME DE CLIMATISATION
» LT 28 Problème démarrage à chaud
» gros probleme de gommose
