 huile de pont tracteur
Nombre de messages : 785
MessageSujet: huile de pont tracteur   Mar 29 Nov - 21:55
que mettez vous comme huile dans vos ponts de tracteur
merci d'avance
Nombre de messages : 5099
MessageSujet: salut   Mar 29 Nov - 22:05
moi je mets de l huile de boite de voiture
le mecanologue
Nombre de messages : 45
MessageSujet: huile de pont tracteur   Mar 29 Nov - 22:41
BONJOUR 007
POUR L HUILE DE PONT J UTILISE DE L HUILE A BASE DE RICIN DE MARQUE IGOL (IGOL R) on peut la trouver dans d autres marques. c est l idéal pour les ponts a couronne bronze
CORDIALEMENT
BERNARD
Voir le profil de l'utilisateur http://www.hostingpics.net/membre/lemecanologue
florentin
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: huile de pont tracteur   Mer 30 Nov - 22:38
il parait qu'il faut mettre de l'huile de ricin dans les ponts à couronne en bronze, je l'ai trouvé chez un revendeur de motoculteur Staub qui utilise cette huile
» Huile de pont et Huile de boite
» Trace d'huile sur pont arrière
» vérifier niveau huile pont terra motoculteur
» Huile de pont T45
» HUILE DE BOITE ET PONT( pour métaux non ferreux) 2j Roméo
