 Problème de réglage Barre de coupe
Nombre de messages : 533
MessageSujet: Problème de réglage Barre de coupe   Dim 27 Nov - 22:51
Je viens d'acheter une faucheuse avec un Pont T19 avec la barre de coupe à gg02
et je vous demande si quelqu'un peut me donner une idée comment régler le nez d'entrainement avec les deux vis.
Voilà quelques photos de la faucheuse
Le nez d'entrainement
et j'en profite de vous présenter mon T150 au labour d'un jardin d'un particulier
Merci de me répondre à ce message
Le renard
Nombre de messages : 736
MessageSujet: Re: Problème de réglage Barre de coupe   Lun 28 Nov - 23:12
Bonsoir le renard
Je pense que tu veu parler des vis horizontales, celles dont les têtes viennent en contacte avec les têtons du levier de commande.
A mon avis il faut régler ces vis au plus près des têtons, sans mettre de contraites, avec un minimum de jeu; si le jeu est trop important il y aura des claquements à chques aller et retour.
MessageSujet: Re: Problème de réglage Barre de coupe   Mar 29 Nov - 9:35
Bonjour Le renard,
En effet il faut desserrer les vis se trouvant à l'arriere puis serrer ou desserrer les 2 vis à gauche et droite.
il faut laisser un jeu de fonctionnement.
MessageSujet: réglage de la barre de coupe    Mar 29 Nov - 9:55
Bonjour Adminfred et à tous
Je vous remercie tous et je rends hommage à surtout bricolier, Adminfred , Doudou78, gg02, jpp62, Dof45,Domi44, Alain41,Bebert46,le theux, et ils y en a peut être que j'ai oublié pour vos conseils qui m'ont permis d'en apprendre d'avantage
cheers cheers cheers cheers
Je regarderai ce matin au réglage de la finition de la lame
Merci encore
Le renard
Nombre de messages : 1273
MessageSujet: Re: Problème de réglage Barre de coupe   Mar 29 Nov - 10:22
Bonjour le renard
voila un lien pour les vidanges et réglages.
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t4002-reglage-lame-faucheuse-pont-t19
Il te manque la plaque supérieure et le pointe.
Ces 2 pièces sont indispensables pour faucher sinon le joint inférieur ne tiendra pas le coup.
MessageSujet: Problème de réglage de la barre de coupe   Mar 29 Nov - 14:40
Bonjour Dard et à tous
Je te remercie pour le lien et les conseils mais je comprends pas tu me dis qu'il "manque la plaque supérieure et la pointe "
Explique moi
MessageSujet: Re: Problème de réglage Barre de coupe   Mar 29 Nov - 15:02
Bonjour le Renard,
Voir sur le lien transmis par l'ami Dard, il y a une tole permettant de proteger le souffler et "évacuer" les herbes.
MessageSujet: A Propos du carter taule manquant de la barre de coupe   Mar 29 Nov - 20:07
Bonsoir AdminFred et a tous les membres
Oui maintenant j'ai compris c'est un carter qui protège le soufflet cardan et il permet de faire glisser l'herbe sur les côtés qui manque sur la barre de coupe.
Bon pour le réglage de la lame c'est bon grâce à l'exposé de Bricolier et de Dard
que je les remercie et je remercie tous les membres pour leur conseils
Je voudrais savoir si on peut en fabriquer un carter de protection comme celui d'origine et est- ce que quelqu'un aurait les dimensions avec un croquis ? Merci
Le renard
MessageSujet: Faucheuse Pont T19 réglage OK   Mar 29 Nov - 20:25
Bonsoir à TOUS
Je vous mets quelques photos de la faucheuse Pont T19
Le renard
Nombre de messages : 705
MessageSujet: Re: Problème de réglage Barre de coupe   Mar 29 Nov - 23:14
Bonsoir Le renard; ne serait ce pas le genre de protection recherchée Question
http://www.leboncoin.fr/bricolage/204996758.htm?ca=6_s
Nombre de messages : 780
MessageSujet: Re: Problème de réglage Barre de coupe   Mar 29 Nov - 23:48
bonsoir patricous
la protection que tu as mis est faite pour d'autres modèles que les terra exemple u6, mc etc
MessageSujet: Re: Problème de réglage Barre de coupe   Mar 29 Nov - 23:51
Oups Embarassed Désolé mais je suis vraiment nul en motoculteur
Nombre de messages : 1390
MessageSujet: Re: Problème de réglage Barre de coupe   Mar 29 Nov - 23:53
Bien vu patricous, moi aussi je suis à la recherche de ce carter, mais je ne suis pas sure que le modèle de la photo soit pour nos Terra.
Il existe deux modèles:
Ces photos ont été prises par Dooudou78, j'espère qu'il ne m'en voudra pas , d'en faire usage, merci à lui.
MessageSujet: Re: Problème de réglage Barre de coupe   Mar 29 Nov - 23:54
Nos réponses se sont croisées.
MessageSujet: Protection barre de coupe   Mer 30 Nov - 0:20
Bonsoir Alain 41,
Je vous remercie beaucoup pour vos précisions
Eh bien pour le modèle c'est bien celui-ci
Il reste plus qu'à demander à Doudou78 pour qu'il donne les dimensions de la protection pour en fabriquer un
qu'est ce que vous en pensez ???
Le renard
MessageSujet: Re: Problème de réglage Barre de coupe   Mer 30 Nov - 16:06
Bonjour le renard,
Doudou m'avait fait un croquis avec les cotes. Ca m'a un peu découragé, a moins d'être tolier ou chaudronnier...... Y a du boulot.......
De mon coté j'ai peut être une autre solution, mais en ce moment je n'ai pas le temps, donc je ne veux pas trop m'avancer.
A suivre....
MessageSujet: Carter de protection Barre de coupe   Mer 30 Nov - 16:16
Bonjour alain41 et à tous
Tu me m'envoyer le croquis avec les côtes j'ai un copain qui est tôlier et soudeur on peut toujours essayer
pourquoi pas
Qu'est ce que tu en pense ?
Le renard
MessageSujet: Re: Problème de réglage Barre de coupe   Mer 30 Nov - 17:15
Rebonjour le renard,
C'était dans ce post: http://lesmotostandards.forumpro.fr/t4886-recherche-pieces
mais je ne vois plus les photos cotées de Doudou Question
» Préparons notre matériel:La barre de coupe des motofaucheuses TERRA.
» Barre de coupe pour microtracteur
» Faucheuse à Barre de Coupe Pont T19 et BON Anniversaire
» Problème pour réglage casio série océanus
» doc barre busati
