-40%
29.99 € 49.99 €
 Problème tracteur motostandard 1031
tibeu37
Nombre de messages : 3
Problème tracteur motostandard 1031 Empty
MessageSujet: Problème tracteur motostandard 1031   Problème tracteur motostandard 1031 EmptyDim 20 Nov - 20:01
J'ai récupéré un tracteur motostandard 1031 pour le remettre en état et me permettre d'effectuer des petits travaux dans mon jardin. Le problème est qu'il n'y a pas d'allumage. ( pas d'étincelle au niveau de la bougie) Si quelqu'un souhaite me répondre, quelles sont les premiers éléments à vérifier pour résoudre ce problème? Je ne connais pas vraiment la mécanique mais avec votre aide je pourrais peut être m'en sortir.
En vous remerciant,
MessageSujet: Re: Problème tracteur motostandard 1031   Problème tracteur motostandard 1031 EmptyDim 20 Nov - 20:10
Dans un premier temps , est-ce une bougie neuve ?
Dans un second temps vérification des vis patinées (oxydation et usure)
tibeu37
MessageSujet: Re: Problème tracteur motostandard 1031   Problème tracteur motostandard 1031 EmptyDim 20 Nov - 21:06
oui c 'est une bougie neuve, je vais essayer de vérifier les vis patinées
merci pour vos conseils je vais voir si çà marche!
MessageSujet: re   Problème tracteur motostandard 1031 EmptyDim 20 Nov - 21:44
bonsoir bouge un peu la plaque qui supporte le tout ( vis platiné condensateur } il ya 3 vis j ai eu le probleme la semaine derniere cordialement
tibeu37
MessageSujet: ça tourne!!   Problème tracteur motostandard 1031 EmptyJeu 24 Nov - 23:03
C'est bon j'ai changé la bobine d'allumage 12V elle était HS. J'ai pris une bobine de super 5 j'ai fait un peu de nettoyage et c'est reparti. Je vais pourvoir me lancer dans la peinture et c'est reparti..
Merci pour vos conseils.
A bientôt
» Problème d'embrayage sur 1031
» Girobroyeur derrière un Micro-tracteur Motostandard 1031?
» probleme 1031
» Embrayage micro tracteur 1031
» probleme electrique sur un 1031
