 moteur briggs
Nombre de messages : 782
MessageSujet: moteur briggs   Lun 21 Nov - 22:31
je recherche un joint de carbu pour un moteur briggs de 16 chevaux sortie horizontale
je n'ai pas la référence moteur mais j'ai trouvé un joint ref 270268 qui ressemble au mien mais pas de photos du moteur
si quelqu'un peut m'aider, je l'en remercie
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Re: moteur briggs   Lun 21 Nov - 22:40
as tu une photo du joint approchant ou un croquis ? Wink
MessageSujet: Re: moteur briggs   Lun 21 Nov - 23:37
merci à tous ceux qui m'ont répondu,
demain je fais une photo du carbu et du joint
bonne nuit à tous
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: re    Lun 21 Nov - 23:51
bonne nuit elle donne des idees
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: moteur briggs   Mar 22 Nov - 0:09
salut pour les vue eclate va voir sur ce site
http://www.motoplaisance.fr/index.php?option=com_wrapper&Itemid=230
tu tape le numero du moteur apres tu a la vue eclater et les refs
Voir le profil de l'utilisateur http://www.diagnostic-auto.com/
MessageSujet: Re: moteur briggs   Mar 22 Nov - 20:49
voilà les photos du joint et du carbu
MessageSujet: Re: moteur briggs   Mar 22 Nov - 21:13
donne moi le numero du moteur
MessageSujet: re   Mar 22 Nov - 21:21
MessageSujet: Re: moteur briggs   Mar 22 Nov - 21:41
merci pour votre aide
pour zazear,je n'ai pas de plaque sur le moteur
désolé
Nombre de messages : 533
MessageSujet: Moteur Briggs   Mar 22 Nov - 22:17
Bonsoir 007 et à tous
Voilà j'ai le même moteur Briggs & Stratton mais en 8 CV mais le carbu c'est le même
que le tiens
Sur ces moteurs là pour avoir les pièces détachées le numéro est marqué sur le côté du
lanceur (c'est gravé)
alors il y a le code + le type + le modèle
Sur le mien c'est gravé si ça peut t'aider Model 190432
Type 269201
Code 83030412
Regarde d'abord sur le côté de ton lanceur et tu compare avec ces trois numéros si c'est les mêmes
moi j'ai la vue éclatée du moteur
Si non donne moi les numéros qui sont gravés sur le lanceur je te les envoie par scan
Merci de me répondre à ce message
Le renard
MessageSujet: Re: moteur briggs   Mar 22 Nov - 22:23
bonsoir le renard
je n'ai pas de lanceur,simplement une poulie avec 2 crans pour coincer la corde pour le lancer
et j'ai déja regardé pas de plaque non plus
je crois avoir trouvé mon joint ref briggs 270268
MessageSujet: re   Mar 22 Nov - 22:53
bonsoir sur les liens se sont les meme que le tien tu es trop loin sinon tu auraisregardé chez moi j en ai plusieurs des brigg pour pieces
MessageSujet: Re: moteur briggs   Mer 28 Déc - 20:00
quelques nouvelles,
j'ai changé le joint, il démarre avec le starter et du star pilote quand j'enléve le stater il s'arréte aussi
il faut aussi que l'accélérateur soit presque à fond
c'est grave docteur,il commence à me faire ch...
amicalement
MessageSujet: Re: moteur briggs   Mer 28 Déc - 23:46
bonsoir: 000000000000007 Laughing je dira une prise d air
Nombre de messages : 1498
MessageSujet: Re: moteur briggs   Jeu 29 Déc - 10:54
Bonjour 007.
Il doit y avoir un souci avec les vis de richesses. Fais un réglage initial: serrer les vis sans forcer et les desserrer de un tour à un tour et demi.
MessageSujet: Re: moteur briggs   Ven 30 Déc - 18:52
et merci à tous, ça roule ma poule, j'y ai passé une demi journée mais c'est impec
au suivant
MessageSujet: Re: moteur briggs   Ven 30 Déc - 22:41
confused une prise d air oui ? ou non
MessageSujet: Re: moteur briggs   Ven 30 Déc - 22:51
bonsoir romeo
en fait, je ne sais pas exactement car j'ai redémonté mon carbu, tout nettoyé, j'ai même viré un montage du fil d'accélérateur assez fantaisiste, bougé un ressort de rappel, il a démarré mais en pétarradant et aprés un réglage des deux vis du carbu, j'ai un bon ralenti, plus de petarradage,une bonne montée dans les tours et il démarre après deux coups de ficelle
moteur briggs
» Révision et modification moteur Briggs Stratton.
» Eclatés moteur Briggs & Stratton
» renovation moteur briggs stratton
» Couple de serrage moteur Briggs et Stratton 12HP model 281707
» reglage soupape moteur briggs et stratton 12hp
