| Adaptateur pour outils 1030 | |
+4philippe2877 le mecanologue montanes Antoine Doinel 8 participants |
Antoine Doinel
Nombre de messages : 28 Age : 69 Localisation : Beaune Date d'inscription : 12/11/2011
| Sujet: Adaptateur pour outils 1030 Ven 18 Nov - 0:09 | |
| Bonjour je cherche un Adaptateur pour outils des 1030 qui ont une sortie mâle à 13 cannelures pour passer sur prise de force à 6 cannelures 1 3/8 (ou alors 1 1/ vor une solution., mais si il existe un manchon pour 13 cannelures , cela me suffirait déjà https://lesmotostandards.forumpro.fr/t2819-adaptateur-1050?highlight=adaptateurMerci pour votre aide et conseils, renseignements, offre si vous aves ce que je cherche à vendre Antoine | |
montanes
| Sujet: Re: Adaptateur pour outils 1030 Ven 18 Nov - 10:26 | |
Antoine Doinel
| Sujet: Re: Adaptateur pour outils 1030 Ven 18 Nov - 13:57 | |
| Oui, bonjour, bien vu que réservé
J'en cherche quand même un, il y en aura peut-être un autre un jour qui sera proposé
Merci quand même pour l'avis
Bien cordialement Vi | |
le mecanologue
Nombre de messages : 45 Age : 69 Localisation : chatillon en bazois 58110 Date d'inscription : 13/02/2010
| Sujet: adaptateur pour outil 1030 Ven 18 Nov - 22:42 | |
| bonjour a tous
lors d un deplacement professionnel j ai rencontré le propriétaire d un 1030 qui a confectionné un embout a partir d un arbre de roue de 4 CV RENAULT .Il m a confirmé que les cannelures etaient identiques .A vous de jouer A BIENTOT LE MECANOLOGUE | |
| Sujet: bsr mecano Ven 18 Nov - 23:22 | |
| bsr c est quoi un abre de roues ? c est le cardan ? de quel annee sur 4l merci | |
Antoine Doinel
| Sujet: Re: Adaptateur pour outils 1030 Sam 19 Nov - 2:00 | |
| Merci mécanologue pour ce bon tuyau de l'arbre de roue de 4 CV RENAULT !! je vais faire des recherches en ce sens !
D'après ce que je trouve ils ont soit 10 soit 20 cannelures,
Ce qu'il me faudrait cependant si il y avait un modèle 13 cannelures, ce ne serait pas l'abre à 13 cannelures mais la contrepartie (donc la partie femelle dans laquelle vient s'emboiter la partie mâle à 13 cannelures)
je reste cependant à la recherche de la pièce originale
merci pour la réponse et l'idée quand même | |
le mecanologue
| Sujet: Re: Adaptateur pour outils 1030 Sam 19 Nov - 12:11 | |
| bonjour a tous pour PHILIPPE ce n est pas la 4L mais la 4 CV des années 50 a 60 et ca concerne l arbre qui va de la boite a la roue Si vous etes vraiment intéréssés je retournerais voir le monsieur et prendrais des photos bonne journée a tous le mécanologue | |
| Sujet: Re: Adaptateur pour outils 1030 Sam 19 Nov - 12:59 | |
| houla ca va aussi dure que de trouver la piece d'origine | |
| Sujet: Re: Adaptateur pour outils 1030 Sam 19 Nov - 15:10 | |
| - zazear a écrit:
- houla ca va aussi dure que de trouver la piece d'origine
Bonjour Peut être pas il faut voir vers les collectionneurs, c'est comme pour l'embrayage j'ai trouvé des pièces neuves comme la butée pour le mécanisme je en sais pas si il était neuf ou remis à neuf mais c'était tout comme. Je ne suis pas encore en mesure de te fabriquer la pièce il faut que je prenne en main mon étau limeur et que j'achète un diviseur de précision mais j'ai acheté cette machine outil dans l'optique de me refaire ce genre de pièce, mais bon vu les prix de cet outillage il faut étaler les achats dans le temps. Cordialement Papynano | |
Antoine Doinel
| Sujet: Re: Adaptateur pour outils 1030 Sam 19 Nov - 18:30 | |
| bonjour chers co-chercheurs, je me demande si il existe des fabricants de cardans qui auraient les machines ad-hoc alors comme un diviseur de précision ceux qui font les cardans à 6 pans doivent être en mesure de faire les embouts et contreparties à 13 pans, des inverseurs à 6 pans , on en trouve facilement Pour Mécanologue, des photos et mesures , ce serait super sympa, Dans quoi s'emboite l'arbre de roue 4cv Renault ? c'est la pièce qu'il me faudrait
| Sujet: Re: Adaptateur pour outils 1030 Sam 19 Nov - 19:41 | |
| Bonjour En me creusant les neurones ,dans mon jeune age j'en ai démonté pas mal de ses demi arbres de roues de 4cv et dauphines c'était le même montage. Il y avait une cardan contre la boite qui se trouvait dans une coquille en bout de la demi trompette de pont. Je n'en ai pas redémonté depuis au moins 40 ans ça commence à faire un bail. Par contre côté roue mes souvenir son assez flou il y avait une bride avec deux goujons qui tenait le roulement le tambour de frein était fixé en bout du demi arbre mais pas moyen de me rappeler s'il y avait des cannelures de ce coté ci du demi arbre. Il faudrait trouver une revue technique de 4cv si ça se trouve c'est cette partie qui était utilisée pour les tracteurs car c'est de ce coté que le demi arbre avait le plus gros diamètre. Va falloir ce tourner vers les collectionneurs de voitures anciennes pour avoir de la doc. Cordialement Papynano | |
Antoine Doinel
| Sujet: Re: Adaptateur pour outils 1030 Dim 20 Nov - 1:09 | |
| c'est ce genre de pièce qu'il me faudrait, une entrée à 13 cannelures, je pense 1 1/8 | |
| Sujet: Re: Adaptateur pour outils 1030 Dim 20 Nov - 1:32 | |
Antoine Doinel
| Sujet: Re: Adaptateur pour outils 1030 Dim 20 Nov - 9:31 | |
| Bonjour LLenfant, merci pour ton message 4ième photo , oui et non oui c'est ce genre de pièce que je cherche presque exactement MAIS à l'inverse ! c'est à dire sortie bien en 6 cannelures comme sur photo 4 , mais entrée non pas mâle 13 cannelures mais femelle 13 cannelure, la pièce de photo 4 est mâle 13 cannelures dans le cylindre et mâle 6 cannelures en sortie cylindre j'ai besoin femelle 13 cannelures en entrée dans le cylindre et et mâle 6 cannelures en sortie cylindre merci pour tes conseils ! A+ Pour a pièce comme photo 4 j'ai trouvé ce lien sur ce forum, merci ! https://lesmotostandards.forumpro.fr/t4654-adaptateur-de-pdf-pour-1030Moi , j'ai besoin d'un montage similaire comme indiqué ci-dessus mais avec entrée femelle à 13 cannelures et sortie 6 cannelures
patoche45
Nombre de messages : 5 Age : 62 Localisation : Amilly-45- Date d'inscription : 19/08/2011
| Sujet: Re: Adaptateur pour outils 1030 Dim 20 Nov - 11:52 | |
| bonjour, pour moi, il faurdrait que : Tu trouves un usinier pour te faire un manchon cannelé B 22x19 selon la norme DIN5482 Tu achetes un arbre cannelé ou adaptateur chez AGRILOG (voir catalogue sur le net "acccessoir tracteur" page 172)par example faire un assemblage des 2 avec une parfaite concentrisité et assembler le tout dans un fourreau dia 70 avec les roulement qui vont bien Probleme : le cout J'ai déjà chercher des manchons standards mais pas trouver de 22x19 bon courage Patrick | |
Antoine Doinel
| Sujet: Re: Adaptateur pour outils 1030 Mar 29 Nov - 20:12 | |
| Bonjour Patoche 45
Un grand merci pour ces indications ! et toutes mes excises te sont présentées pour cette réponse tardive.
Entre-temps j'ai fouillé sans succès véritable sur internet , impossible de trouver le manchon qu'il me faudrait transformant le 1 1/8 13 cannelures en 1 3/8 6 cannelures
transformer le transformant le 1 1/8 avec 6 cannelures en 1 3/8 avec 6 cannelures, c'est encore relativement courant, mais 13 cannelures , hélas non !
Un grand merci pour le tableau !
il me faudrait donc trouver un tourneur / usinier pour faire un manchon cannelé B 22x19 selon la norme DIN5482
| Sujet: Re: Adaptateur pour outils 1030 | |
