 ça fume mais ça demarre pas
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: ça fume mais ça demarre pas   Lun 14 Nov - 0:37
Pour la petite histoire, le 1050 que tu achetais , je voulais acheter,
tu as été plus rapide que moi ! No
C’est pas grave je voulais uniquement aider un membre du forum a trouver un rota ,
Et moi j’aurai rénové le tracteur .
c’est ma passion de rénover les vielles mécaniques
L’occasion se représentera sur lbc
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: ça fume mais ça demarre pas   Lun 14 Nov - 0:47
Moi j'ai eu ce genre de PB avec mon 1031 lorsque que je l'ai acheté
J'avais fait le tour du carbu, il y avait de l'allumage (je confirme je me suis pris plusieurs cout de bourg), il y avait de la compression, on sentait bien l’essence lorsque j'enlevais la bougie et rien à faire...j'ai galéré pendant deux jours.. et j'ai changé de bougie et impec
Dominique
Nombre de messages : 5100
MessageSujet: bjr   Lun 14 Nov - 17:29
bjr jcc pour le rota pas de soucis j en ai un deja ,ça fume l essence coule par le pot mail il demarre pas; je prends la bourre aussi ;c est que l allumage est bon j ai changé la bougie
MessageSujet: re   Lun 14 Nov - 18:00
ça PETEEEEEE J AI REMIS LA VIEILLE BOUGIE IL AIME PA LES CHOSES NEUVES merci a tous pour votre aideje vais remonter le tout maintenant
Nombre de messages : 350
MessageSujet: Re: ça fume mais ça demarre pas   Lun 14 Nov - 18:58
Ta bougie c'est la bonne référence, le bon écartement?
Cordialement Papynano
MessageSujet: re   Lun 14 Nov - 21:06
bsr Ppynano oui c est la bonne; je crois que la plaque ou se trouve les vis platinées et le condensateur n etait plus a la masse je n avais qu une petite etincelle;j ai plus que le carbu a trouver il pisse comme un panier percé
xav45
Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: ça fume mais ça demarre pas   Lun 14 Nov - 22:00
si ton carbu pisse c'est ton pointeau qui est usé ou encrasser (ou ton joint de cuve)
MessageSujet: re   Lun 14 Nov - 22:05
bsr Xavier; je pense que le floteur rest en bas ,ou qu il remone pas assez; le pointeau je l ai changé y a rien pour le tenir sur les autres il est ataché au floteur
MessageSujet: Re: ça fume mais ça demarre pas   Lun 14 Nov - 22:27
j'ai eu aussi ce PB avec mon 1031. il n'y a pas de réglage alors j'ai pris mon petit fer à souder et j'ai "rechargé" à l’étain sur le flotteur ou le pointeau vient en contact (attention de faire vite pour ne par fondre le plastique du flotteur. Après j'ai ajusté le réglage en limant l’excès d’étain avec une lime douce
Dominique
MessageSujet: re   Lun 14 Nov - 22:39
bsr Dom45; j essairais cet technique je vais chercher sur des vieux carbus si j en trouve un ce sera mieux;il tourne c est deja ça il a un beau bruit lol!
» probleme moteur electrique
» Des petits bijoux. mais pas de nom
» canapé boule / cherche canapé idem votre logo mais 2 places
» Chamaedorea elegans, pas variegata.. mais quand-même!
» Problème démarage
