 ça fume mais ça demarre pas
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: ça fume mais ça demarre pas   Sam 12 Nov - 13:00
bonjour; j ai changer le flotteur j ai de l etincelle ça fume mais ça demarre pas c est quoi docteur merci
Nombre de messages : 1401
MessageSujet: Re: ça fume mais ça demarre pas   Sam 12 Nov - 14:45
Bonjour philippe2877,
Ton problème de carbu qui "pissait" est il résolu?
Ton allumage ne serait il pas décallé?
MessageSujet: re   Sam 12 Nov - 15:34
bonjour; j ai changé le flotteur; je vais voir l allumage cet apres midi merci,ça fait 5ans il a pas tourné
xav45
Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: ça fume mais ça demarre pas   Sam 12 Nov - 15:53
ton essence et recente? ou sinon perso je pense plus a un pointeaux de carbu qui deconne (surtout si ton carbu pissé)
MessageSujet: Re: ça fume mais ça demarre pas   Sam 12 Nov - 16:33
sinon j attaque l allumage faut tout demonter pffffffffff
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: ça fume mais ça demarre pas   Sam 12 Nov - 19:01
Bonsoir Philippe 2877,
Avant de tout démonter, essais de mettre un bouchon d’huile dans l’orifice de la bougie replace la bougie fait tourner le moteur avec le démarreur plusieurs fois , sèche la bougie essais de démarrer.
Cordialement jcc
xav45
MessageSujet: Re: ça fume mais ça demarre pas   Sam 12 Nov - 19:03
jcc tu pense a la segmentation de collée?
MessageSujet: re   Sam 12 Nov - 19:56
bsr jcc si la segmentation etait collé mon moteur serait bloqué?
xav45
MessageSujet: Re: ça fume mais ça demarre pas   Sam 12 Nov - 19:59
non pas forcement elle peut se coller au piston et non au cylindre cela mais deja arriver dans ce cas ton moteur n'est pas bloquer mais tu as un manque de compression (perso j'ai fait demarrer le moteur de l'express diesel sur lequel sa mais arriver avec du liquide de frein sa decrasse !!!!)
MessageSujet: re   Sam 12 Nov - 20:04
j ai mis du degrippant et du gazol hier soir
MessageSujet: re je connais le lookeed    Sam 12 Nov - 20:06
j en mets dans ma 5 alpine ça fume blanc apres mais ça decape
MessageSujet: re   Sam 12 Nov - 20:11
quand je mets la bougie j ai bcp de compression si je l enleve ça mouline c est normal pour moi c est le carbu ou les vis qui me font une petite etincelle la fuite je l ai aussi sur l autre t il demarre quand meme
MessageSujet: Re: ça fume mais ça demarre pas   Sam 12 Nov - 23:34
Bonsoir ,
Par manque de temps , j’ai pas eu le temps de finir mon explication, le fait de mettre de l’huile dans le cylindre va permettre d’améliorer la compression en humidifiant les segments , mais surtout les portées de soupapes, tu trouves que ton moteur a de la compression mais peut être pas suffisamment pour le faire redémarrer après une longue période arrêt , la dernière fois qu’il a tourner, a l’arrêt du moteur la soupape échappement c’est entrouverte il est possible que la rouille ou la calamite l’empêche de fermer, ce qui me fait penser que cela peut être ça c’est que tu dis qu’il fume mais ne démarre pas.
Après avoir mis de l’huile dans le cylindre , si jamais il ne démarre pas ,il faut déterminer si le problème vient du carbu ou de l’allumage pour cela tu prends une clé a pipe de 10 ou de12, tu la remplis d’essence , tu verses le contenu dans le puit de bougie tu mets la bougie, un coup de démarreur
Si l’allumage est bon il va se produire an moins une explosion.
Après l’essai tiens nous au courant !
Cordialement jcc
MessageSujet: re   Dim 13 Nov - 11:08
bonjour; je termine l allumage et j essaie cela apres ,je vais y mettre de l essence le temps de remonter ça a le temps d agir ,tout est bon a essayer
xav45
MessageSujet: Re: ça fume mais ça demarre pas   Dim 13 Nov - 12:11
si ton allumage fonctionne que ton essence (vide bien ton reservoir et met de la neuve) arrive correctement est que tu as de la compression ya pas de raison que sa demarre pas (sauf si allumage decaler ou echappement boucher)
MessageSujet: re   Dim 13 Nov - 13:51
bjr
pour enlever mon volant moteur, comment je fais?j ai le pas de vis central,jai 2 pas de vis a coté ,jai essaiyé mais ça vien pas j ai pensé a prendre une tige en bronze et taper sur l axe en laissant mon apareil pris sur dans les 2 trous[
MessageSujet: re   Dim 13 Nov - 13:57
bon apero bon app a tous merci pour les aides
MessageSujet: re    Dim 13 Nov - 15:00
c est bon il est venu tout est crade je nettoie et controle les vis ; a pluche un geai en bronze c est efficace
MessageSujet: Re: ça fume mais ça demarre pas   Dim 13 Nov - 23:41
Bonsoir Philippe 2877 ,
Alors il péte ce 1050? Laughing
cordialement jcc
MessageSujet: re   Lun 14 Nov - 0:08
bsr, je termine de le remonter demain je vais en chercher un autre un bleu j en ai pas lol! je sais pas si c est plus large qu un rouge?
MessageSujet: re j y vais jeudi   Lun 14 Nov - 0:10
hiiiii faut je trouve un terrain sur lavendee lol
MessageSujet: re    Lun 14 Nov - 0:12
c est un vice plus une passion lol!
xav45
MessageSujet: Re: ça fume mais ça demarre pas   Lun 14 Nov - 0:29
ta trouver sa comment?
MessageSujet: ben    Lun 14 Nov - 0:34
je csais pas lol! le manque de mes enfants peut etre c ce que ma femme me dis passionnes toi cela t occupe c ce qu elle dit
xav45
MessageSujet: Re: ça fume mais ça demarre pas   Lun 14 Nov - 0:36
je voulais dire ton bleu tu la trouver comment
