 Alimentation clignotants
stef59190
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Alimentation clignotants   Dim 6 Nov - 16:27
Je reviens vers vous pour un problème de clignotants sur mon 1032.
Mes clignotants fonctionnent mais je n' arrive pas à faire fonctionner le témoin.
J' ai vérifié l' ampoule : elle fonctionne bien
J' ai une centrale avec 4 bornes : 49 ; 49 A ; C et C2
Quelqu' un pourrait il m' indiquer les raccordements de la centrale à l' interrupteur et au voyant
Merci de votre aide
Steph
Nombre de messages : 777
MessageSujet: Re: Alimentation clignotants   Dim 6 Nov - 22:47
Bonsoir Stef;
Le plot 49 correspond au +12volts après contact (généralement prit sur la boite à fusibles), le plot 49A va vers le commun de la manette clignotants et le témoin est branché entre le plot C et la masse.
Je ne sais pas à quoi correspond le plot C2 mais cela fonctionne sans.
stef59190
MessageSujet: Alimentation clignotants   Dim 6 Nov - 23:03
Un grand merci pour tes explications
Steph
Nombre de messages : 741
MessageSujet: Re: Alimentation clignotants   Dim 6 Nov - 23:30
Je me permes d'ajouter quelques informations complémentaires.
Le C est bien le témoin; plus précisément le témoin du véhicule tracteur; sur la centrale il doit y avoir une indication de puissance des lampes: exemple 2X21w ( une lampe de 21W à l'avant et une autre de 21W à l'arriere )
Le C2 est un deuxème témoin, celui de la remorque, qui fonctionne si on ajoute une 3è lampe.
Pour que les témoins fontionnent correctement il faut respecter la puissance des lampes.
Un astuce: si vous ne vous pouvez remplcer les lampes pour respecter les indications de puissance indiquées sur la centrale ou si la sortie C ne fontionne pas, vous pouvez effectuer le branchement suivant:il vous faut un témoin avec les deux bornes à l'arrière puis vous branchez (derrière le contacteur de clignotants) une borne du témoin sur le clignotant droit et l'autre sur le gauche.
Bon bricolage
» alimentation moteur 220/380
» alimentation moutons
» Rétablir alimentation électrique (12v) d'une Puck de 1979
» Clignotants et fermeture centralisée
» liens docs sur alimentation des caprins
