Je me permes d'ajouter quelques informations complémentaires.
Le C est bien le témoin; plus précisément le témoin du véhicule tracteur; sur la centrale il doit y avoir une indication de puissance des lampes: exemple 2X21w ( une lampe de 21W à l'avant et une autre de 21W à l'arriere )
Le C2 est un deuxème témoin, celui de la remorque, qui fonctionne si on ajoute une 3è lampe.
Pour que les témoins fontionnent correctement il faut respecter la puissance des lampes.
Un astuce: si vous ne vous pouvez remplcer les lampes pour respecter les indications de puissance indiquées sur la centrale ou si la sortie C ne fontionne pas, vous pouvez effectuer le branchement suivant:il vous faut un témoin avec les deux bornes à l'arrière puis vous branchez (derrière le contacteur de clignotants) une borne du témoin sur le clignotant droit et l'autre sur le gauche.
Bon bricolage
