 adapter un kubota sur 1031
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: adapter un kubota sur 1031   Mar 4 Déc - 11:57
Dans ce cas je comprend mieux, il te reste plus qu'à réaliser la pièce intermédiaire entre le moteur et la cloche(en arrière du volant moteur)
C'est ce que j'ai du faire sur le mien,par contre est ce que tu peut virer ce qu'on voit au centre du volant sur la photo (en face du pignon à queue) ça risque de gèner .
xav45
Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: adapter un kubota sur 1031   Mar 4 Déc - 12:09
oui j'ai sa a fair et une modif parce que mon arbre et tro longet ne rentre pas asser dans le vilo donc ma butée est a 2cm du mecanisme
(tu peut me faire une photo de la pieces que tu a realiser stp)
MessageSujet: Re: adapter un kubota sur 1031   Mar 4 Déc - 21:42
La pièce que j'ai faite ressemble à une assiette avec un alésage au centre qui s'emboite sur le moteur (un Lombardini) il y a un épaulement pour que la cloche s'emboite dessus et soit centrée.J'ai calculé la profondeur de cette pièce pour que la butée tombe pile poil avec un peu de dégagement mais pas trop.
J'avais gardé également le volant de l'ancien moteur que j'ai modifié car les cônes ne correspondaient pas.J'ai alésé le cône du volant et fretté après usinage la partie qui se trouvait sur mon nouveau moteur (il restait la poulie du variateur)
Pour ton moteur il va y avoir un problème si tu fais comme moi tu ne pourra pas monter le démarreur car contrairement au tien le lombardini a le démarreur sur l'avant du moteur.
Mais en fait nos deux montages sont complètement différents dès le départ car tu as un moteur Renault donc ta cloche ne dois pas être la même que la mienne qui était pour un bicylindre gudbrod avec une dynastar comme démarreur .
xav45
MessageSujet: Re: adapter un kubota sur 1031   Mar 4 Déc - 22:16
Tu la faite comment ta flasque c'est de l'usinage ?
MessageSujet: Re: adapter un kubota sur 1031   Mer 5 Déc - 2:19
Oui c'est une pièce tournée.
» Adapter la taille d'un bracelet cuir
» PANERAI ADAPTER UN BRACELET ACIER SUR PAM HISTORIQUE
» remise d un moteur sur le 1031
» greffe pour un 1031
» allumage 1031
