 Problème de réglage des masselottes
Nombre de messages : 533
MessageSujet: Problème de réglage des masselottes   Mar 1 Nov - 14:55
Bonjour à tous les motostandards
Je viens de changer les deux masselottes de l'embrayage du T150 et je fait appel à vous pour savoir comment serrer la vis de tension des ressorts
Est ce qu'il faut la serré a fond ou normal ?
Merci à tous de me répondre à ce message
Le renard
» Problème pour réglage casio série océanus
» Problème de changement de date. Montre Fossil
» Problème de réglage antenne parabolique Alden
» Problème de réglage date montre auto chrono
» Problème de Jauge à carburant
