 probleme outil de levage
Nombre de messages : 268
MessageSujet: probleme outil de levage   Sam 29 Oct - 11:43
bonjour je remonte mon 1026
j'ai un probleme avec le levage il touche sur le siege
je vais regarder sur le forum j'ai bien peur que il faut que je change l'assise
Voir le profil de l'utilisateur http://www.diagnostic-auto.com/
MessageSujet: Re: probleme outil de levage   Sam 29 Oct - 16:13
Salut ,
As-tu essayer de la passer dessous la tôle et pas dessus?
Je trouve que la barre a trou est très basse
Il est possible que la course soit suffisante en fonction de ce que tu veut faire , autrement change de tracteur , je l'ai pas celui là lol!
MessageSujet: Re: probleme outil de levage   Sam 29 Oct - 19:03
re bonjour et merci
oui c'est vrai je n'en ai pas encore vue sur le forum mais j'aurai un peu de mal en m'en separer
tu veut le faire passer sous les ailes ok
j'essais
d'abord lundi j'amene pour le degripper et reparer le boulon je j'ai casser
je te tiens au courant
MessageSujet: Re: probleme outil de levage   Mar 1 Nov - 17:30
me revoilou avec mon relevage tout degripper
le levage lever a fond
ca a l'air d'aller sauf que le levage touche pas le sol a cause des ailes
quand penser vous
Nombre de messages : 5106
MessageSujet: Re: probleme outil de levage   Ven 8 Fév - 23:39
salut non rehausse les fixations au niveau de l attelage pour qu il passe au dessus du siege rajoutes un tirant ( sur les cables edf c est les memes )
les bras en haut sont plus long que les tiens
MessageSujet: Re: probleme outil de levage   Ven 8 Fév - 23:57
ce n'ai pas le même que le mien
il faudra aussi que je m'y penche
MessageSujet: Re: probleme outil de levage   Sam 9 Fév - 0:05
re un comme celui ci tu peux le mettre ou sinon rehaussses le tien ce n est qu une idee
MessageSujet: Re: probleme outil de levage   Sam 9 Fév - 0:06
je l'ai deja modifier mais pas essayer
je l'ai deplacer de 10 cm de son axe
mais ca ne me plait pas
MessageSujet: Re: probleme outil de levage   Sam 9 Fév - 0:50
re je t ai laisse un mp ton soucis est plus simple que le mien Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: probleme outil de levage   Sam 9 Fév - 1:42
Bonsoir 1020
MessageSujet: Re: probleme outil de levage   Sam 9 Fév - 11:04
salut romeo
ca fait comme le mien
si tu le mets au dessus des ailes tu ne peut pas lever
et le contraire les bras ne se baisse pas
es ce normal?
MessageSujet: Re: probleme outil de levage   Sam 9 Fév - 12:58
je ne me suis pas encore intéressé à ce relevage
MessageSujet: Re: probleme outil de levage   Dim 17 Fév - 16:35
Je vois que ce sont les même que moi (au pied) page 2
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t4395p15-mon-nouveau-jouet-le-1026a?highlight=1026A
L'histoire suit son chemin Laughing
MessageSujet: Re: probleme outil de levage   Dim 17 Fév - 17:19
bonjour Llenfant et oui Laughing
mais je suis bien dedans Laughing
A+ Philippe
simII46
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: probleme outil de levage   Lun 18 Fév - 20:09
Bonjour A tous
Qui fabrique les charentaises ??? Embarassed
Une paire pour moi Smile
simII46
MessageSujet: Re: probleme outil de levage   Lun 18 Fév - 20:14
re re plus sérieux
concernant le relevage je jouerais tout simplement sur la longueur des tirants reliants les bras de levage haut et bas Idea Question
» probleme elevage criquet
» élevage en groupe?
» [RESOLUT] problème verin hydraulique de grue de levage
» gros probleme de gommose
» levage à la chèvre...élévation des murs
