| motostandard 2060 avec chargeur | |
+25Patdef 17 romeo63 guibert montanes francois87 Micky Jeff62 pirtin pedro 16 mons1971 Le Cauchois Mtb Doudou78 rex 60 AdminFred llenfant LEREIN JOEL dundy jo57410 Dard sechan bricoleur 59 DOMI44 l'ardennais jcc 29 participants |
| Sujet: motostandard 2060 avec chargeur Dim 7 Déc - 21:10 | |
| bonsoir, voici mon 2060
l'ardennais
Nombre de messages : 78 Age : 54 Localisation : 59111 Hordain Date d'inscription : 13/12/2006
| Sujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur Dim 7 Déc - 21:51 | |
| bonsoir,
SUPERBE machine ! | |
| Sujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur Dim 7 Déc - 21:55 | |
| Superbe cet ensemble
amicalement domi44 | |
bricoleur 59
| Sujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur Lun 8 Déc - 12:38 | |
sechan
Nombre de messages : 135 Age : 45 Localisation : france Date d'inscription : 26/09/2007
| Sujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur Lun 8 Déc - 23:09 | |
| Bonsoir Serait il possible d'avoir des infos sur les dimensions, le type de vérins, la partie hydraulique.... Enfin tout ce qui me permettrait de fabriquer la même chose? Et au niveau utilisation? Qu'est ce que ça donne? En tout cas, je dirais tout simplement "superbe". Il n'y a rien d'autre à dire. | |
| Sujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur Lun 8 Déc - 23:56 | |
| Sujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur Mar 9 Déc - 20:03 | |
| bonsoir sechan voici quelques dimensions, les dimensions des verins: longueur fermé 40cm diametre 5cm verin de bennage: longueur fermé 45cm diametre 5cm tous les axe sont de diametre 20mn les bras sont des tubes rectangulaires 80.40 par 4mn le godet fait 82cm de largeur, 45cm de hauteur,45 cm de profondeur
| Sujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur Mar 9 Déc - 20:10 | |
| une photo de la pompe et du reservoir hydraulique | |
| Sujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur Mar 9 Déc - 21:22 | |
| Bonjour JCC
Merci de partager ces photos.
Il est neuf !!!
Les accessoires lui donnent un air sérieux qui ferait couler une bièle à un K.....
Le diamètre des roues arrière parait supérieur aux autres modèles.
Bravo. | |
jo57410
Nombre de messages : 12 Age : 34 Localisation : moselle Date d'inscription : 09/12/2008
| Sujet: relevage Mar 9 Déc - 21:33 | |
| bonjour je possede un 1050(dont les photo ne vont pas tarder) auxquel je veux adapter un relevage, j'aimerais faire le meme genre de systeme que sur le 2060. je voudrais te demander,biensure si cela ne te derange pas, de me donner quelque mesure concernant les bras de relevage ainsi que les dimension des rotule. donc si quelqu'un peut me renseigner merci de menvoyer un message;
a+ | |
| Sujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur Mer 10 Déc - 21:32 | |
| bonjour jo les bras de relevage font 55cm axe a axe de rotule les rotules sont des n°1 standard les bras sont en fer plat 60.20 mn les tirans galva a chappe font 40cm diametre 16mn les chandelles font 40cm diamtre 20mn axe des bras un rond diamtre 22mn longueur 34cm pour repondre a dard les roues ar sont des 650.16 provenant de mon 1040,etant plus grandes les masses de roue sont plus lourdes pour le chargeur. a bientot | |
jo57410
| Sujet: relevage Mer 10 Déc - 21:54 | |
| merci pour t'as reponse cela me facilitera bien la realisation du systeme. encore une petite question mais cette fois si concernant l'attelage parti outil: - quel est la distance entre la partie gauche et la parti droite du triangle ou tu attele les bras du relevage - quel est la hauteur entre ces deux piece auxquel tu fixe les bras et l'endroit ou tu fixe ton tirant (3eme point) | |
dundy
Nombre de messages : 38 Age : 63 Localisation : 03 Date d'inscription : 06/09/2007
| Sujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur Mer 10 Déc - 23:14 | |
| je dirai tout simplement bravo tres beau travail | |
sechan
| Sujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur Jeu 11 Déc - 17:21 | |
| Encore merci pour ces informations! Au risque de me répéter ... Joli boulot! Un bien bel outil que tu as! Je vais essayer la représentation en 3D et une mise en plan pour tout le monde. | |
| Sujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur Jeu 11 Déc - 21:01 | |
| bonjour jo la dimension de l'attelage de l'outil entre les deux bras est de 37cm, la hauteur entre axe des bras a l'axe du 3eme point est aussi de 37cm. pour info si veux monter une pompe hydraulique sur ton 1050,recuper une pompe de direction de bx a la casse,la poulie fait 9mn de large comme la courroie du 1050, c' est une pompe a pistons,elle peut tourner dans les deux sens,je l'ai essayer,elle est parfaite pour le relevage mais manque de debit pour un chargeur. salut
| Sujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur Jeu 11 Déc - 21:14 | |
| bonjour sechan si tu veux d'autres dimensions ou des photos fait moi une liste sur le forum ou en mp, je te reponderai. quand le climat sera plus propice je ferai des photos du chargeur au travail. a bientot | |
jo57410
| Sujet: relevage Jeu 11 Déc - 23:04 | |
| merci pour tes renseignement. j'ai deja une pompe hydraulique elle provient d'une vielle moissoneuse case il y a donc asser de debit, j'ai du changer l'alternateur afin d'avoir une sortie de l'autre coté au quel jai mis la pompe, sa marche bien j'ai deja une lame a neige desus, il me manquerais un deuxieme distributeur en double effet pour le relevage parce que vu le systeme il me faut un verin double effet donc si quelqu'un a sa en stock je suis acheteur. | |
LEREIN JOEL
Nombre de messages : 24 Age : 60 Localisation : LEGUILLAC DE L'AUCHE en DORDOGNE Date d'inscription : 06/11/2007
| Sujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur Jeu 11 Déc - 23:22 | |
| Bonsoir JCC,
Je serais également intéressé pour monter un relevage hydraulique sur mon 1032. - La pompe de BX peut elle convenir sur le 1032 ? - Quel type de réservoir faut il mettre ? - Où trouver un distributeur de commande ?
Merci de me répondre | |
LEREIN JOEL
| Sujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur Jeu 11 Déc - 23:29 | |
| Bonsoir JCC,
Je serais également intéressé pour monter un relevage hydraulique sur mon 1032. - La pompe de BX peut elle convenir pour le 1032 ? - Quel type de réservoir faut il prévoir ? - Où trouver un distributeur de commande ?
| Sujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur Ven 12 Déc - 0:25 | |
| JO, mon verin est un double effet mais je le fais marcher en simple effet. tous les relevages ar de tracteur sont en simple effet. il faut juste que tu mets une vanne 3 voies aprés le simple effet ,soit tu fais marcher ta lame avant ou ton relevage. | |
jo57410
| Sujet: relevage Ven 12 Déc - 21:15 | |
| merci, c'est ce que j'avais l'intention de faire au cas ou je ne trouve pas de second distributeur. j'ai une question par rapport a ton chargeur, est ce que ton tracteur est assez lourd et a assez d'empatement? un 1050 ferais t'il l'affaire a ton avis? | |
| Sujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur Sam 13 Déc - 0:11 | |
| bonsoir joel tu peux monter une pompe de bx sur ton 1032 sans probleme,pour le reservoir trouve un reservoir de direction de voiture pas de bx (trop gros).tu peux aussi en faire un avec un tube carré 80.80.2, je peux mettre une photo sur le forum. pour le distributeur il te faut un simple effet avec bloque de mise en pression, tu peux le trouver dans une casse de machines agricoles ou chez un marchand de composants hydrauliques ainsi que les flexibles. a bientot. | |
LEREIN JOEL
| Sujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur Lun 15 Déc - 22:22 | |
| Bonsoir JCC,
Merci pour tourtes ces infos. La contenance du réservoir est donc infime. Il n'y a pas de minimum de réserve à avoir ?
Si tu as d'autres photos, je suis preneur.
A+ | |
| Sujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur Dim 21 Déc - 21:40 | |
| bonsoir joel voici la photo du reservoir que j 'ai fais pour mon 1040,tracteur que j'ai recuperé en morceau sur un tas de ferraille. la pompe hydraulique le tracteur | |
| Sujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur Lun 22 Déc - 11:14 | |
| Bonjour
Merci pour ces photos Beau travail d'adaptation, on dirait de l'origine.
Bonne journée | |
| Sujet: Re: motostandard 2060 avec chargeur | |
