 Fuite d'huile sur ma motobineuse
alpha07
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Fuite d'huile sur ma motobineuse    Dim 23 Oct - 19:14
Bonjour à vous Laughing
depuis quelques jours j'ai une fuite d'huile qui s'échappe du joint du carter où sont fixées les griffes Sad .
* Tout d'abord , j'aimerais savoir quelle huile je dois utiliser pour refaire le niveau dans un premier temps ?
* Ensuite, est-ce qu'il est facile de se procurer les joints qui sont de part et d'autre du carter .
* Enfin, est-ce que je peux prétendre de les changer moi-même ?
Merci à vous
Voir le profil de l'utilisateur http://www.flickriver.com/photos/1236974159/
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur ma motobineuse    Dim 23 Oct - 23:36
Bonsoir alpha07
Notre ami Alain41 en à restauré un T20 en 2010 ,mais je n'arrive pas à te mettre le liens Evil or Very Mad Evil or Very Mad en attendant tu tapes dans "recherche" , "restauration T20" et c'est dans la rubrique "vos machines" si quelqu'un peut aider pour le liens .
alpha07
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur ma motobineuse    Lun 24 Oct - 18:15
Bonjour Dof 45 et vous tous Smile
Merci de ta réponse rapide
Je pense avoir retrouvé le reportage auquel tu fais allusion :
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t5149-tutoriel-refection-etancheite-pont-b32-et-autre
d'aprés toi est-ce que la réparation correspond à la moto-bineuse que j'ai mis en photo ?
ben
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur ma motobineuse    Lun 24 Oct - 20:23
Je connais pas votre pont
Mais il y a un topo sur la restauration du pont T45 qui est similaire à la votre
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t5306-la-boite-pont-t45
ben
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur ma motobineuse    Mer 26 Oct - 0:34
Bonsoir alpha07
Ce n'est pas le reportage D'Alain41 ,mais le pont est similaire on va dire sauf que c'est un monovitesse ça peux aussi t'aider, mais trouve le reportage d'Alain41 c'est ce post qu'il te faut trouver et qui correspond à ton pont ,c'est un T20 deux vitesses avant et une marche arriere et le levier est à gauche impossible de le confondre avec un T 45 qui a une boite de vitesse en H côté droit avec trois vitesses avant et une marche arrière .
alpha07
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur ma motobineuse    Mer 26 Oct - 20:01
Bonsoir Dof 45
Voilà je pense avoir trouvé le sujet d'Alain 41, cette fois-ci :
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t3491-restauration-t20
Je n'envisage pas d'effectuer la réparation immédiatement car je dois m'en servir pour le jardin d'un voisin .
Dans un premier temps, je vais seulement refaire le niveau du pont .
J'ai vu sur le forum qu'il fallait impérativement utiliser de l'huile API GL4 , huile que j'ai trouvé dans un "Feu Vert" prés de chez moi .
Je reviendrai pour savoir entr'autre où je peux trouver les joints spi du pont .
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur ma motobineuse    Ven 28 Oct - 0:51
Bonsoir alpha07
Oui effectivement tu as trouvé le post et je vois que tu as trouvé l'huile GL 4, nickel cheers cheers ,pour les joints spis ,pas de problème ,ça se trouve facilement .
alpha07
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur ma motobineuse    Ven 28 Oct - 21:31
Merci à toi Dof 45, pour ces précisions Wink
je viendrai donner des nouvelles quand je commencerai la réparation study
à bientôt
alpha07
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur ma motobineuse    Dim 20 Nov - 18:17
Bonjour à tous Smile
Comme promis, voici des nouvelles de ma réparation :
Tout d'abord, Je tiens à vivement remercier l'ami Jean-Pierre (JJP62) pour tous les bons conseils qu'il m'a donné par téléphone pour cette réparation .
Je ne savait pas trop où je m'embarquais mais il m'a bien rassuré.
J'ai tout d'abord placé le pont à l'horizontale pour éviter de devoir le vidanger, JPP62 me l'ayant conseillé.
Pour ceux qui n'y connaissent rien (comme moi) et qui devront un jour changer ce joint spi il faut faire attention à ne pas déformer la tole qui recouvre ce joint .
Pour cela j'ai mis un peu d'huile tout autour du guide, et j'ai fait levier en tournant tout autour avec un grand tournevis .
Elle était un peu aplatie et donc dure à faire coulisser jusqu'au bout du guide, mais avec un peu de patience j'ai eu raison d'elle.
Pour le joint spi, j'ai d'abord essayé de le percer avec un tournevis plat miniature pour l'extraire, mais une lamelle en métal m'a empêché de le transpercer, et je risquais de rayer les portées sur lesquelles repose ce joint .
Finalement je l'ai percé avec un foret de 2mm, j'y ai emboité un petit piton du même diamètre, à l'envers, pour le crocheter.
Il s'est décollé sans difficulté et sans rien abîmer.
Pour remboiter le nouveau joint spi, il est préférable d'utiliser un morceau de tube qui soit du même diamètre de telle façon à le faire glisser bien à plat.
j'ai utilisé un anneau de support de tringle à rideau qui était pile à dimension .
Voilà , il ne reste plus qu'à remonter les fraises
Merci pour ce forum super sympa ! sunny
Michel d'Alissas
http://www.flickr.com/photos/1236974159/
Nombre de messages : 1278
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur ma motobineuse    Mar 22 Nov - 11:19
Bonjour alpha07
Beau boulot et merci de tes explications avec photos
Pour l'huile GL4 tu en a à carrefour à 9 € les 2l car avec 1l tu n'en as pas assez, il faut 1.25l env pour lre T20.
alpha07
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur ma motobineuse    Mar 22 Nov - 15:05
Merci Dard, de tes compliments et pour ces précisions.
Je pense avoir assez d'huile avec 1L car je ne souhaite pas vidanger le pont .
Par contre une question bête peut-être, mais peux tu me dire lequel de ces deux boulons est le bon pour refaire le niveau ? Embarassed
Je pense que c'est le 2 scratch
Merci d'avance Wink
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur ma motobineuse    Mer 23 Nov - 11:38
Bonjour Alpha07
C'est bien sur le 2.
Celui qui a la plaque, je sais qu'une chose à mon niveau "ne pas toucher".
Le trou sert de niveau (pont vertical).
Je trouve dommage que tu n'en profite pas pour faire la vidange, sauf si tu l'as faite récement et que tu sais quelle huile avait été utilisée.
J'ai déja vidangé 3 T20 différents et l'huile que j'ai trouvée à chaque fois, Oups, ca ressemblait plus vraiment à de l'huile...
alpha07
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur ma motobineuse    Mer 23 Nov - 15:36
Bonjour l'ami
ok , je vais donc acheter un second bidon et suivre ton bon conseil .
Merci beaucoup pour ces infos Wink
Bonne journée à tous
» Fuite d'huile mystère...
» fuite d'huile fiat
» fuite d'huile
» Fuite d'huile d'un seul coup un peu partout
» Fuite d'huile sur bloque moteur
