| cultivateur | |
gutbrod24
Nombre de messages : 190 Age : 53 Localisation : milhac de nontron en Dordogne Date d'inscription : 28/12/2009
| Sujet: Re: cultivateur Dim 16 Oct - 9:48 | |
| Bonjour Gutbrod 24
Photos non visibles ???
Bye | |
gutbrod24
| Sujet: cultivateur Dim 16 Oct - 17:06 | |
| Je n'arrive pas à mettre des photos !!! | |
gutbrod24
| Sujet: Re: cultivateur Lun 17 Oct - 10:08 | |
| Bonjour Gutbrod 24
Effectivement c'est un cultivateur, probablement Motostandard pour petit tracteur.
Trés pratique pour égaliser la terre aprés la charue par ex ou pour passer entre des rangs pour aérer la terre et desherber.
Ce modèle n'a que 5 dents, il convient plutot aux 1010 et 1020
Bonne journée | |
gutbrod24
| Sujet: cultivateur Lun 17 Oct - 17:09 | |
| Merci pour l'info, moi je le passe avec un 1030, mais je manque d'info, par exemple à quoi sert les ressorts et les différents réglages ( pattes avec plusieurs trous sur les dents extérieurs ), je pense aussi qu'il manque une roue de terrage, merci d'avance | |
| Sujet: Re: cultivateur Lun 17 Oct - 17:27 | |
| bonjour gutbrod:cultivateur interceps a voir | |
| Sujet: Re: cultivateur Lun 17 Oct - 23:06 | |
| Bonsoir à tous; Bonsoir Gutbrod
Les dents les plus écartées sont montées sur des bras articulés, ce sont les ressorts qui les écartent , et les boulons mis dans les pièces avec plusieurs trous permettent de limiter et régler la largeur maximum. Je pense que ce système sert de sécurité; si vous touchez, le pied d'un arbre par exemple, la dent s'escamote.
Il est possible que la fixation arrière soit prévue pour une roue de terrage. Je n'ai pas de micro-tracteur! Des utilisateurs pourront peut-être apporter plus de précisions?
C'est un joli petit appareil! Bon labour! | |
| Sujet: Re: cultivateur Lun 17 Oct - 23:51 | |
| [bonsoir
ce type de dent ou soc escamotable est utilise par les viticulteurs la dent ou le soc travaille sous le rang de vigne et s ecarte au passage du pied de vigne lorsque le support vient en contact avec celui ci ( l engin s appelle un decavillonneur )
gutbrod24
| Sujet: cultivateur Mar 18 Oct - 20:54 | |
| Sujet: Re: cultivateur | |
| cultivateur | |
