motoculteur
Nombre de messages : 90 Age : 28 Localisation : eure Date d'inscription : 21/05/2011
| Sujet: carbu bing moteur mag Dim 16 Oct - 21:20 | |
| Bonjour j'ai un moteur mag de 1017 je suis entrain de le remettre en route et mon seul soucis c'est le carburateur l'essence ne remonte pas.
avait vous une solution?
Merci | |
| Sujet: Re: carbu bing moteur mag Dim 16 Oct - 22:16 | |
| Bonsoir, que veux tu dire par l'essence ne remonte pas, le réservoir est plus bas que le carbu , si c'est le cas, il faut une pompe à essence pour pousser le carburant vers le carbu. Si le carbu est plus bas que le réservoir, l'alimentation se fait par gravitation et si l'essence n'arrive pas c'est que le filtre du réservoir est bouché. Tu peux faire un essai en alimentant le carbu en direct avec un bidon au dessus du moteur. | |
motoculteur
| Sujet: Re: carbu bing moteur mag Lun 17 Oct - 8:52 | |
| c'est l'essence qui y'a dans la cuve du carbu qui ne remonte pas dans la pipe d'admission | |
| Sujet: Re: carbu bing moteur mag Lun 17 Oct - 19:26 | |
| Vérifier le gicleur ou le diffuseur qui doivent être bouchés. En recherchant sur le forum, tu trouveras des tutos fait par Jpp qui sont très explicite pour la remise en état des carbus. | |
| Sujet: Re: carbu bing moteur mag | |
