 Changement de moteur
brice
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Changement de moteur   Mar 11 Oct - 14:07
Je viens de couler la bielle de mon tracteur Gutbrod 1023... affraid et je suis à la recherche de cette pièce ou à défaut d'un moteur complet.
Après moult recherche je n'ai réussi à trouver ni une bielle ni même un moteur 1023.
Par contre j'ai cru comprendre que d'autres types de moteur étaient compatibles. Mais lesquels? 1050? 1032? Rolling Eyes
Merci de vos lumières
motoculteur
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: Changement de moteur   Dim 6 Nov - 21:08
as tu des photos de ton 1023? merci
MessageSujet: Re: Changement de moteur   Dim 6 Nov - 22:52
Si l'embrayage du 1023 est réalisé par tension de courroie (comme les 1017 et 1026) , tu peut donc remplacer par n'importe quel moteur , si l'embrayage est réaliser par un disque (comme les 1030 et 1050) , il te faut de préférence un moteur a villo conique (c'est plus simple si tu n'a pas de grosse machine).
courage
» adaptation poulie sur moteur moins puissant
» Changement de moteur sur lurem C260N
» Tuto Changement du moteur de ventillation habitacle
» Changement diamètre arbre moteur
» Problème fuite injecteur et calaminage moteur 112 cdi
