 comment connaitre la reference d emon motoculteur
bdh
Nombre de messages : 2
MessageSujet: comment connaitre la reference d emon motoculteur   Jeu 6 Oct - 20:12
pouvez vous maider d'apres les photos a me dire qule est le modele du motoculteur que j'ai acheter hier la personne ma dit que c'est un motostandard gutbrod 2 temps
mais je ne connais pas lemodele
merci d'avance
BDH
MessageSujet: Re: comment connaitre la reference d emon motoculteur   Jeu 6 Oct - 21:24
Bonjour bdh,
Et bienvenue sur le forum.
Le type moteur de ta motobineuse doit être marqué sous le réservoir , coté carbu. Pour moi c'est un T114 ou peut être un T116.
Dans les 2 cas les moteurs sont quasi identiques et ont les mêmes caractéristiques.
C'est donc un moteur 2 temps, de 123 cm3, développant 5CV.
Le pont est un monovitesse à priori, je ne vois pas de levier de vitesse. L'embrayage est centrifuge.
Je ne sais pas sous quel type Motostandard commercialisait la motobineuse.
Tu viens d'acquérir du matériel "costaud".
bdh
MessageSujet: je te remercie pour ta reponse    Jeu 6 Oct - 22:00
je te remerci pour ta reponse rapide il me manque le filtre a ir ainsi que le cache filtre a air exsite il encore des piece pour le repare a priori il demarre plus a cause du carbu
Bonne soiree
MessageSujet: Re: comment connaitre la reference d emon motoculteur   Jeu 6 Oct - 23:15
Rebonsoir bdh,
On retrouve à peu toutes les pièces pour refaire ces moteurs, en occas ou en neuf.
Quel problème a ton carbu? L'as tu nettoyé?
Mets des photos de ce carbu.
Gus07
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: comment connaitre la reference d emon motoculteur   Mar 13 Déc - 18:34
je viens de m'inscrire sur ce forum et je cherche des informations sur ce modèle de motoculteur. On m'en a donné un que j'essaies de réparer et faire démarrer.
Je ne m'y connais pas vraiment. J'ai démonté le pont ( je crois que ça s'appelle comme ça) qui entraîne les fraises. Le pignon ou l'engrenage et complètement bouffé au niveau des dents. Il faut que j'en trouve un si j'arrive d'abord a le faire démarrer. Voilà.
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: comment connaitre la reference d emon motoculteur   Mar 13 Déc - 21:33
Voici quelques images qui peuvent vous aider :
valou9
MessageSujet: Re: comment connaitre la reference d emon motoculteur   Jeu 13 Juin - 16:36
bjr a tous
je suis nouveau et je viens d'acquerir une motobineuse ci joint la photo
ca ressemble beaucoup a du motostandard
pouvez vous me renseigner sur le modele?
merci pour vos reponses
Dernière édition par valou9 le Lun 17 Juin - 10:53, édité 4 fois (Raison : http://www.leboncoin.fr/jardinage/442810822.htm)
Cyr84
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: comment connaitre la reference d emon motoculteur   Jeu 13 Juin - 20:13
Salut valou9,
Ta photo n'apparais pas, donc cela sera difficile de t' aidé^^
MessageSujet: Re: comment connaitre la reference d emon motoculteur   Jeu 13 Juin - 20:46
» Comment connaitre la couleur exacte d'un objet?
» Comment connaitre la précision d'une montre ?
» connaitre l'origine de cinq montres de poche de famille
» Comment retrouver le calibre de deux montres ??
» comment connaître la valeur d'une montre ?
