| Un autre de sauvé........... | |
+4Doudou78 AdminFred Dof 45 alain41 8 participants |
| Sujet: Un autre de sauvé........... Dim 2 Oct - 19:39 | |
| Bonjour à tous, En effet je termine la restau d'un T116, quelques finitions et il sera pret à reprendre du service. La base : un T116 Monet Goyon allumage et carbu massacrés. Il y a des gens comme ça, ils touchent à tout mais ne font ce qu'il veulent de leurs mains. Bref tout a été refait. Avant.Après avec changement de brancard et "d'identité" ( je n'ai pas d'autocollant MONET GOYON ) :Gros plan sur la durit entre le filtre à air et le carbu, qui était craquelée. J'ai donc essayer une réparation de fortune en l'enrobant de gaine thermo. On verra si ça tient. Desolé pour le manque de clareté sur les photos, les prochaines seront prise au grand jour. alain41. | |
| Sujet: Re: Un autre de sauvé........... Dim 2 Oct - 23:19 | |
| Bonsoir Alain Tout simplement magnifique comme d'habitude du grand art Amicalement Florent | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Un autre de sauvé........... Lun 3 Oct - 8:35 | |
| Bonjour Alain
Superbe boulot .
Encore des photos!!
| Sujet: Re: Un autre de sauvé........... Lun 3 Oct - 14:16 | |
| Bonjour Alain, -Tain,vraiment très très beau! C'est mieux que neuf! Tu as fait la peinture toi même? C'est vraiment du travail de pro! Félicitations! Cordialement. Alain - | |
| Sujet: Re: Un autre de sauvé........... Lun 3 Oct - 17:59 | |
| Bonjour à tous et merci. Détail des travaux:- Démontage et nettoyage complet. - Déglaçage du cylindre, remplacement des segments, roulements et joints spi. - Allumage: rupteurs, condensateur,bougie et antiparasite, le tout en neuf. - Carbu: vu que le taraudage du gicleur principal était foiré, récupération et adaptation d'un carbu Gurtner d'IZ10. - Lanceur: réparation du ressort cassé et changement de la corde. - Réservoir: Cabossé dans un angle, donc mastiqué, puis peint par mes soins (dehors) avec une peinture époxy RAL9001 de chez RESTOM. Peinture prévue pour résister à la chaleur (200°, je crois), aux huiles, au carburant et en plus antirouille, et peut s'appliquer sur la ferraille nue. A savoir que l'intérieur du réservoir était oxydé, donc traitement avec un kit de la même marque, RESTOM. - Peinture de l'échappement - Les brancards ont été peint avec une laque antirouille. Sur mon T114 que j'avais refait j'avais utilisé un RAL2002, un peu trop orange à mon gout. Cette fois ci, j'ai fait un melange de RAL2002 et de RAL3020. Voila. alain41. | |
| Sujet: Re: Un autre de sauvé........... Lun 3 Oct - 19:35 | |
| bonjour alain magnifique, c'est la première fois que je vois un établi aussi propre mais ta machine n'est pas mal non plus amicalement 007 | |
| Sujet: Re: Un autre de sauvé........... Lun 3 Oct - 20:06 | |
| Bonsoir Alain
Bravo pour cette restauration parfaitement réalisée y compris dans le détail.
Je vois que tu as remplacé le brancard pour en faire un "vrai" terra.
Comment fait tu pour rattraper les pièces en alu ? On dirais du neuf.
Le serre bidon du filtre à huile, rassure moi il est neuf.
Enfin au niveau mécanique en dehors des segments le reste est bon ?
Encore félicitation
Bye | |
| Sujet: Re: Un autre de sauvé........... Lun 3 Oct - 22:08 | |
| Bonjour Alain, Bonjour à tous. Eblouhissant,Impressionnant,quel travail soigné. Bravo Et l'atelier est aussi 'nikel'. Félicitations. Je rève d'en voir dans un même état chez moi , un jour quand je disposerai de plus de temps | |
| Sujet: Re: Un autre de sauvé........... Lun 3 Oct - 22:49 | |
| Bonsoir à tous,
Merci pour vos observations, je vais essayer de répondre à tout le monde. Certe l'établi est bien rangé, mais il faut dire qu'il n'est pas bien vieux, il ne reste plus qu'à investir dans un bon étau. Le collier du filtre à air est neuf (merci Thierry63), mais celui qui était monté était en trés bon état aussi. Pour ce qui est de l'alu,nettoyage à l'essence, puis brossage à la mini perceuse, la cuve du carbu a même eu un coup de "Ouator". Pour répondre à Dard, au niveau mécanique, l'ensemble cylindre piston présentait trés peu d'usure, j'ai tout de même fait un déglaçage, des segments neufs, ainsi que les roulements et les joints spi. L'embiellage paraissait trés bien, de même que l'embrayage (2 masselottes). Voila j'espère qu'il marchera aussi bien que le T114. Je tiens à préciser que si je ne compte pas la peinture, je repare avec un moteur refait à neuf pour environ 110€, comprenant l'achat du moteur et les pièces neuves. Donc je pense qu'à ce prix là, certaines épaves méritent de revivre. La peinture c'est le petit +.
PS: Je tiens à remercier 007, Thierry63, et bien sur Jpp62, qui m'ont permis de rassembler les quelques pièces dont j'avais besion.
alain41. | |
| Sujet: Re: Un autre de sauvé........... Lun 3 Oct - 23:04 | |
| Bonsoir
Que dire de plus : BRAVOOOOOOOO
magnifique restauration !!!!
Alain | |
| Sujet: Re: Un autre de sauvé........... | |
