 Recherche revue technique boite SU7
alain14
Nombre de messages : 4
Recherche revue technique boite SU7 Empty
MessageSujet: Recherche revue technique boite SU7   Recherche revue technique boite SU7 EmptyMer 31 Aoû - 8:58
J'ai un GUTBROD-WERKE de type SU7. Celui ci a un problème mécanique, je vous explique...
Le boulon de diamètre 20 maintenant la roue a la boite de vitesse est cassé.
Impossible d'extraire le reste du boulon coté boite et le taraudage est aussi abimé.
Je pense qu'il faut que j'ouvre la boite afin de changer la pièce dans laquelle le boulon est resté et même soudé par la corrosion.
Pour effectuer cette opération, j'aurais besoin d'une revue technique m'indiquant l'ordre des opérations ainsi qu'une vue éclatée de la boite, cela m'aiderai beaucoup.
Pourriez vous me fournir cette documentation.
N'hésitez pas a me demander des précisions si nécessaire.
alain14
jeff
jeff
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: Recherche revue technique boite SU7   Recherche revue technique boite SU7 EmptyMer 31 Aoû - 11:47
Bonjour Alain,
ci-joint l'éclaté de la boîte du super u7 . C'est la seconde version avec la prise de force proportionnelle. Si tu as besoin de la nomenclature, je te la scannerai aussi.
Recherche revue technique boite SU7 Boite_10
alain14
MessageSujet: Re: Recherche revue technique boite SU7   Recherche revue technique boite SU7 EmptyMer 31 Aoû - 23:13
Bonjour Jeff,
Merci beaucoup pour cet éclaté, je pense que c'est le bon modèle parceque le mien possède une prise de force. Puisque tu me proposes la nomenclature je suis preneur, je vais en profiter pour changer certain roulements ou joints si besoin.
Si dans ta doc tu as la manière de faire ou l'ordre des opérations cela m'arrangerai, je ne sais pas trop par ou commencer pour démonter la pièce 140.
Et encore une fois merci, cela va beaucoup m'aider.
alain14
MessageSujet: Re: Recherche revue technique boite SU7   Recherche revue technique boite SU7 EmptyJeu 1 Sep - 9:11
Bonjour Alain14
Si cela peu aider
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t2996p15-u-72
jeff
jeff
MessageSujet: Re: Recherche revue technique boite SU7   Recherche revue technique boite SU7 EmptyJeu 1 Sep - 11:36
Bonjour Alain,
voici la nomenclature:
Recherche revue technique boite SU7 Su7_110
Recherche revue technique boite SU7 Su7_210
Recherche revue technique boite SU7 Su7_310
Recherche revue technique boite SU7 Su7_410
Recherche revue technique boite SU7 Su7_510
Recherche revue technique boite SU7 Su7_610
Cordialement. Jeff.
alain14
MessageSujet: Re: Recherche revue technique boite SU7   Recherche revue technique boite SU7 EmptyJeu 1 Sep - 23:50
Merci a Fred et Jeff, de votre précise aide.
Maintenant y'a plus qu'a...
alain 14
alain14
MessageSujet: Pignon en bronze dans boite SU7 ? Quel type d'huile ?   Recherche revue technique boite SU7 EmptyVen 11 Nov - 0:11
J'ai parcouru un bon nombre de post et j'ai vu qu'il fallait faire attention au type de pignon utilisé dans la boite. Certaines huiles endommageraient les pignons en bronze. Est ce que quelqu'un pourrait me dire si la boite ou le pont du SU7 contient des pignons de ce type ou d'autres pièces en bronze Question
merci encore
alain14
» recherche revue technique 1050 D
» recherche revue technique 1040 D
» revue technique
» recherche revue technique tracteur motostandard
» recherche revue technique électrique motostandard 1500
