Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Quel est le modele de ce motoculteur
jackgarage
jackgarage
Nombre de messages : 3
Quel est le  modele de ce motoculteur Empty
MessageSujet: Quel est le modele de ce motoculteur   Quel est le  modele de ce motoculteur EmptyMar 2 Aoû - 22:34
bonjour,je suis tout nouveau sur le site je vous demande de l'aide par avance merci.je dispose d'un motoculteur motostandard depuis plus de dix ans sans aucun problème,mais la je crois qu'il arrivent tous en même temps,embrayage qui patine,plus d'allumage,si je pouvais savoir le modèle pour me trouver une doc technique en étant un petit bricoleur pour effectuer ces réparations,réglage avance,vis platinées,embrayage,et avoir des astuces, merci.......
désoler je n'arrive pas a envoyer une photo........
Nombre de messages : 751
MessageSujet: Re: Quel est le modele de ce motoculteur   Quel est le  modele de ce motoculteur EmptyMar 2 Aoû - 23:24
Bonjour et bien venu chez les 'Motostandardistes'
Si c'est celui qui est en photo sur l'avatar; le moteur est un T120 et le pont ressemble bien à un T20.
Pour l'embrayage: il faut séparer le moteur du pont et voir son état, s'il est gras il faut observer pour voir si l'huile vient du moteur ou du pont ?
Pour les renseignements techniques utilisez la recherche et surfez sur ce forum, il y a tout ce qu'il vous faut!
Bonne recherche et bonne mécanique !
jackgarage
jackgarage
MessageSujet: Quel est le modele de ce motoculteur   Quel est le  modele de ce motoculteur EmptyMer 3 Aoû - 18:12
553898Motostandard002.jpg voila des photos
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: Quel est le modele de ce motoculteur   Quel est le  modele de ce motoculteur EmptyMer 3 Aoû - 18:31
je ne vois pas tes photos ;
mais d'accord avec Domi44 ,il s'agit bien d'un T120 donné pour 6Cv (j'ai le même)
Quant au pont T20 ou T73 (la difference, c'est qu'un est reversible).
bonne mécanique
jackgarage
jackgarage
MessageSujet: Quel est le modele de ce motoculteur   Quel est le  modele de ce motoculteur EmptyMer 3 Aoû - 19:22
bonjour,merci DOMI44 et alain12 pour vos renseignements,mais j'aimerais avoir des documents ou revues techniques de ce modèle pour pouvoir entreprendre les réparations, pour l'embrayage les ferodos n'existe plus il ne reste plus qu'a coller une autre bande...pour l'allumage plus d'étincelle voir quel modèle de bougie +écartement,vis platinées écart,avance merci ceux qui pourront me renseigner............
» Quel est le modèle de motoculteur motostd que je possède ?
» quel modèle? et quel outil pour ma prise de force ?
» Quel est ce modèle?
» quel est ce modele
» quel est ce modele svp
