-50%
69.99 € 139.99 €
 boîte pont t45
bernard38
Nombre de messages : 18
boîte pont t45 Empty
MessageSujet: boîte pont t45   boîte pont t45 EmptyMar 28 Juin - 18:58
Comme prévu, après l'épisode de l'écrou de l'axe de fraise, j'ai commencé le changement des joints spy.
Surprise en enlevant le couvercle du côté cloche d'embrayage, l'arbre intermédiaire est venu avec le couvercle
Mad Mad
Résultat : tout ce qui était sur cet axe est tombé au fond de la boîte !!
Voici les pièces que j'ai récupéré :
boîte pont t45 Mini_769530P1000849
Il y a aussi un pignon qui ne sort pas de la boîte
boîte pont t45 Mini_453271P1000851
Une chose m'inquiète : sur le tuto de jpp62, il y a 2 pignons sur cet arbre alors que je n'en ai qu'un seul dans la boîte.
Précision : mon pont date de 1968.
Quelqu'un peut-il me préciser s'il me manque ou non des morceaux ??
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
Bernard38
ps : photo du joint spy à remplacer. il semble monté à l'envers.
boîte pont t45 Mini_974738P1000848
Nombre de messages : 835
MessageSujet: Re: boîte pont t45   boîte pont t45 EmptyMar 28 Juin - 19:14
salut bernard 38
sec ok il y à plusieurs montages , je doute que tu puisse en installer deux comme sa Very Happy
ATBT2J
MessageSujet: Re: boîte pont t45   boîte pont t45 EmptyMer 29 Juin - 7:41
Bonjour BERNARD38.
De mémoire, je ne pense pas qu'il manque une pièce.
Le joint spi a été bien monté. Je le remplace par un double lèvre pour le mettre dans l'autre sens qui est mécaniquement plus logique.
MessageSujet: Re: boîte pont t45   boîte pont t45 EmptyMer 29 Juin - 9:29
ces bon je confirme pour ce type de montage
boîte pont t45 T45_0010
bernard38
MessageSujet: Re: boîte pont t45   boîte pont t45 EmptyLun 11 Juil - 20:18
ouf, remontage du t45 terminé, montage d'une fraise différente et Very Happy Very Happy premier galop d'essai.
boîte pont t45 Mini_490020P1000857
démarrage sans problème (2 coups de ficelle)
un problème n' pas disparu : à froid, le starter fait crever le moteur au bout de 3 secondes; J'ai donc pris l'habitude de mettre le starter au premier coup de ficele, puis enlever le starter et 2ème coup de ficelle .
mais quelle fumée !!! j'en suis quelque peu inquiet.
il faudra voir moteur chaud
boîte pont t45 Mini_142823P1000860 What a Face What a Face
maintenant un petit test de fraisage sur quelques mètres car il faut faire vite, l'orage gronde.
Exclamation Exclamation
boîte pont t45 Mini_696806P1000859 boîte pont t45 Mini_787105P1000861
Les photos ne sont pas terribles, mais c'est efficace et très bonne surprise : les vitesses passent avec une douceur inconnue à ce jour.
retour au garage avec les premières gouttes. La suite en septembre car c'est le temps des vacances.
j'en profite pour remercier tous les membres de ce forum qui par leurs précieuses interventions (conseils éclairés, fourniture de pièces) m'ont permis de faire revivre cet engin.
Bonnes vacances à tous.
Bernard38
boîte pont t45
» La boite pont T45
» boite-pont 2500
» La boite pont T45.
» rapport boite et pont t45
» ch. boite-pont 1050
