| Pas d'accélération | |
pilou38
Nombre de messages : 16 Age : 80 Localisation : isère Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Pas d'accélération Mer 22 Juin - 13:04 | |
| Bonjour. J’ai encore besoin d’un coup de main SVP. Après avoir changé la bobine du T 140, j’ai réussi à le faire démarrer. Problème, je n’arrive pas à l’accélérer avec la manette des gaz. Pourtant, en actionnant la manette des gaz, le volet au carburateur fonctionne bien. Si vous avez une idée, merci à vous Cordialement
| Sujet: Re: Pas d'accélération Mer 22 Juin - 17:36 | |
| salut pilou :le régulateur peut être | |
pilou38
| Sujet: Re: Pas d'accélération Mer 22 Juin - 20:13 | |
| peut-être. Mais il a l'air correct. Comment se règle t-il ?. Je n'ai rien touché à part changer la bobine | |
| Sujet: Re: Pas d'accélération Mer 22 Juin - 20:20 | |
| appel moi au N° que je tais donner 2J | |
pilou38
| Sujet: Re: Pas d'accélération Jeu 23 Juin - 9:02 | |
| En somme je viens de m'apercevoir, moteur arrêté, que le volet du carbu ne s'ouvre pas à l'accélération. Est-ce normal ?
| Sujet: Re: Pas d'accélération Jeu 23 Juin - 9:33 | |
| salut pilou 38 dépose le réservoir est fais une photo pour avoir une vue de l'ensemble , je serais chez moi dans l'aprés midi si tu à besoin ATBT2J | |
pilou38
| Sujet: Re: Pas d'accélération Jeu 23 Juin - 10:24 | |
| - 2-j a écrit:
- salut pilou 38
dépose le réservoir est fais une photo pour avoir une vue de l'ensemble , je serais chez moi dans l'aprés midi si tu à besoin ATBT2J Salut. Pour l'instant, j'ai suivi ton conseil. Le carbu est dans du vinaigre. Je vais le laisser "mariner" jusqu'à midi, ensuite je remonte et je te dépose une photo. @++++ | |
| Sujet: Re: Pas d'accélération Jeu 23 Juin - 11:29 | |
| mange le pas en salade | |
pilou38
| Sujet: Re: Pas d'accélération Jeu 23 Juin - 13:08 | |
| Je pense que ça venait de ça.
Je me suis répété. Si vous pouvez supprimer ce message, merci
pilou38
| Sujet: Re: Pas d'accélération Jeu 23 Juin - 13:12 | |
| - pilou38 a écrit:
- Je pense que ça venait de ça.
Roméo tu avais raison.
[img] [/img]
pilou38
| Sujet: Re: Pas d'accélération Jeu 23 Juin - 13:16 | |
| J'ai niqué le pas de vis. Est-ce possible de le recharger ?[img] [/img] | |
dequant
Nombre de messages : 15 Age : 77 Localisation : isere Date d'inscription : 19/05/2009
| Sujet: Re: Pas d'accélération Jeu 23 Juin - 20:46 | |
| bonsoir regarde dans la rubrique techniqueil y a un sujet sur la maniere de fabriquer un etrier pour maintenir le gicleur | |
pilou38
| Sujet: Re: Pas d'accélération Jeu 23 Juin - 20:59 | |
| - dequant a écrit:
- bonsoir
regarde dans la rubrique techniqueil y a un sujet sur la maniere de fabriquer un etrier pour maintenir le gicleur C'est ce qu'on m'a déjà dit. J'ai fait technique et rien trouvé. Je vais encore chercher Merci | |
| Sujet: Re: Pas d'accélération Jeu 23 Juin - 23:10 | |
| recherche t150 meme moteur que t140 | |
dequant
| Sujet: Re: Pas d'accélération Ven 24 Juin - 7:16 | |
| bonjour " clique sur accueil puis sur "la rubrique technique "et enfin sur restauration d'un carburateur gurtnerr et la tu trouveras | |
| Sujet: Re: Pas d'accélération Ven 24 Juin - 7:47 | |
pilou38
| Sujet: Re: Pas d'accélération Ven 24 Juin - 7:55 | |
| C'est bon. J'ai trouvé. En somme, je n'avais pas été jusqu'en bas de la page. Merci à vousBonne journée | |
| Sujet: Re: Pas d'accélération | |
