| Gyrobroyeur pour motostandard ? | |
knockoutz
Nombre de messages : 15 Age : 39 Localisation : Tours Date d'inscription : 02/05/2011
 | Sujet: Gyrobroyeur pour motostandard ? Mer 18 Mai - 0:33 | |
| Bonsoir,
Je voulais savoir si un modèle de gyrobroyeur arrière (pas la tondeuse ventrale) existait pour les motostandards et / ou si certains modèles d'autres marques étaient "adaptables" ?
Merci ! |
knockoutz
 | Sujet: Re: Gyrobroyeur pour motostandard ? Dim 22 Mai - 23:34 | |
| Personne ? |
brazzmonkey
Nombre de messages : 70 Age : 39 Localisation : 70 Date d'inscription : 18/06/2010
 | Sujet: Re: Gyrobroyeur pour motostandard ? Dim 22 Mai - 23:41 | |
| Bonjour,
je n'ai pas connaissance d'un gyrobroyeur, mais un petit modèle du marché fera l'affaire, sous plusieurs conditions : - largeur modeste 1m et moins - couteaux inversables (ou double tranchant) - adaptateur de prise de force pour diamètre standard - en fonction de la vitesse de rotation de la PDF et du gyrobroyeur, il faudra peut-être ne pas fonctionner à régime maximal.
Cdt. |
knockoutz
 | Sujet: Re: Gyrobroyeur pour motostandard ? Lun 23 Mai - 10:43 | |
| - brazzmonkey a écrit:
- Bonjour,
Cdt.
bonjour brazzmonkey, merci pour ces premiers élements de réponse j'ai donc un adaptateur monté sur mon 1050 comme celui ci,sur lequel je monte ma faucheuse latérale.  je ne connais pas les diamètres et les cannelures des gyro ou tondobroyeuses "style" STAUB ou STAFOR comme ci dessous et ainsi savoir si ces outils pouvaient s'adapter,il en est de meme pour la rotation de la pdf.  je continue à chercher |
brazzmonkey
 | Sujet: Re: Gyrobroyeur pour motostandard ? Lun 23 Mai - 22:54 | |
| bonjour knockoutz, j'ai un 2500, je ne suis pas expert en 1050 mais ce modèle est très répandu et le sujet a peut-être été abordé dans un autre fil. Les gyrobroyeurs "standards" sont conçus pour être entraînés par une prise de force 1"3/8 à 540 tr/min (parfois 1000), tournant en sens horaire. À vérifier sur le forum, mais il est probable que ton tracteur ait une prise de force 1"1/8 qui tourne à 1000 tr/min dans le sens trigo. On peut trouver des adaptateurs 1"1/8 - 1"3/8 (une quarantaine d'euros il me semble). Pour la vitesse de rotation, il suffit de limiter le régime moteur aux 2/3-3/4, le gyro devrait supporter. Le sens n'a pas d'importance si les couteaux sont réversibles. Je ne connais pas les matériel que tu présentes... Commence par chercher sur le forum  |
knockoutz
 | Sujet: Re: Gyrobroyeur pour motostandard ? Lun 23 Mai - 23:40 | |
| Bonsoir, Qu'entendez vous par gyrobroyeurs "standards" ? Pour les matériels que je présente,j'ai juste fait une petite recherche d'outils qui pouvaient éventuellement se "montrer adaptables",étant novice en la matière,je n'ai pas de références. Je crois avoir lu effectivement que le sens de rotation sur les 1050 était inversé. Merci en tout cas,je m'approche du but !! |
brazzmonkey
 | Sujet: Re: Gyrobroyeur pour motostandard ? Mar 24 Mai - 22:24 | |
| par standard, j'entends des gyrobroyeurs qui utilisent une PDF normalisée, donc adaptables sur la plupart des tracteurs, avec les spécifications que je décris dans mon précédent message. |
Nombre de messages : 442 Age : 55 Localisation : rochefort 17 Date d'inscription : 16/02/2007
 | Sujet: Re: Gyrobroyeur pour motostandard ? Mar 24 Mai - 23:18 | |
| Bonsoir , Il y a aussi le problème de l’attelage de l’outil, sans modification de l’attelage du 1050 vous ne trouvez aucun girobroyeur standard a atteler sur votre tracteur. Il faut aussi savoir qu’a chaque débrayage, la prise de force s arrête, et si votre 1050 ne possède qu'une prise de force proportionnelles a l’avancement quand vous passez la marche AR le giro se met a tourner dans le sens inverse. Pour ma part j’ai modifier un carroy giraudon pour mettre sur mon 2060 je le fait tourner avec la prise de force en 1000 tr tournant dans le sens horaire;  Cordialement jcc |
knockoutz
 | Sujet: Re: Gyrobroyeur pour motostandard ? Mer 25 Mai - 0:02 | |
| Bonsoir Jcc,
Joli modif avec le carroy,est ce le modèle avec la poulie latérale ? Le montage sur le relevage est effectivement à prendre en compte. Merci !
 | Sujet: Re: Gyrobroyeur pour motostandard ?  | |
