-21%
39.59 € 49.99 €
 drole d allumage
Nombre de messages : 519
drole d allumage Empty
MessageSujet: drole d allumage   drole d allumage EmptyLun 25 Avr - 19:40
bonsoir a tous j ai recuperai deux moteur je pense a des 1z10 ???diametre cylindre 49.8
drole d allumage 00910
voila le premier moteur un allumage bocsh avec bobine ronde et drole de vis platiner jamais vu pourtant j ai quatre 1z10
drole d allumage 00111
drole d allumage 00511
et les volants sons visser sur les grille de turbine
drole d allumage 00210
drole d allumage 00310
drole d allumage 00410
MessageSujet: Re: drole d allumage   drole d allumage EmptyLun 25 Avr - 19:48
voila le deuxieme moteur les vis platiner sont aussi bizare il on un pas de vis regarder a droite ceux qui etais decu et a gauche des vis t116 neuf ceu sont les meme forme mais avec un pas de vis
drole d allumage 00810
voila je recherche ces vis platiner et deux turbine car elle on la cloche pour prendre le lanceur imcorporé et les deux mienne sont hs merci d avance a plus gg08
MessageSujet: Re: drole d allumage   drole d allumage EmptyLun 25 Avr - 19:54
ah oui et aussi sur le premier moteur bizare pas de ressort de regulateur ni peigne ni petite encoche sur le volet
drole d allumage 00611
et regarder les fraises jamais vu aussi drole d allumage 01310 a plus gg08
MessageSujet: Re: drole d allumage   drole d allumage EmptyLun 25 Avr - 23:44
Bonsoir GG08.
Le premier allumage n'est pas rare. Les vis platinées doivent être identique à celle des mobylettes 103 Peugeot.
Le volant n'est pas HS. Il suffit de le confier à un tourneur pour lui inserrer une bague.
Le deuxième allumage est plus courant. On remplace les vis platinées à visser par les vis actuelles.
Pour les fraises , je pense que c'est une modif artisanale.
MessageSujet: Re: drole d allumage   drole d allumage EmptyMar 26 Avr - 19:55
bonsoir a tous merci jpp pour ces info pour les cloche un tourneur peut les refaire par frete c et ca et ca couterai combien sans indiscresion ?et pour le deuxieme moteur sans ressort de regulateur etc cé d origine ?encore une derniere question je peut remetre les vis neuf sans pas de vis sans probleme decu ?merci a plus gg08
joseph
MessageSujet: j' ai le meme allumage que toi ?   drole d allumage EmptyDim 15 Mai - 18:32
bobine cylindrique
as tu trouver un solution ?
car le mien ne fonctionne plus non plus ?
a plus
joseph
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: drole d allumage   drole d allumage EmptyMer 3 Aoû - 22:58
drole d allumage
» un drole de moteur
» Un drole de montage?
» Drôle de tondeuse
» trop drole
» un drole d oiseau
La Passion des Motostandards :: Le travail de vos machines :: Les modéles les plus rares-
