J'ai acheté sur le coincoin il y a quelque temps qui a 10 km de chez moi
Voici le motoculteur PUMA 500 je pense que je suis seul car je n'ai pas trouvé des sujets à part les autres modèles de puma
Le motoculteur avait dormi dehors et que il a été bidouillé notamment les commandes de vitesses et surtout une bougie à deux temps.javascript:emoticonp('
J'ai commencé par le moteur c'est un briggs stratton 5 HP
Le moteur n'avait pas d'étincelle, le lanceur cassé et le pot d'échappement troué
Pour l'étincelle c'est une bobine d'allumage électronique donc j'ai nettoyé le volant et retirer l’antiparasite et là j'ai une étincelle
Pour le pot d'échappement je cherche des solution car il est grippé et fragile à démonter. Je pense que je vais enrouler un feuille de zinc pour limiter le bruit car il est très perforé
Le pont est en bon état et je vais pas démonter car il y a pas de fuite imortante mais je vais juste changer l'huile de pont 80W90
Et maintenant il démarre javascript:emoticonp('
')mais il reste en des petites choses à faire (changer la courroie car elle est courte, les cables,pneus...) et peut-être une peinture.
J'ai quelques questions javascript:emoticonp('
Pour le pont
Est ce que il faut remplir le trou à fleur l'huile ou pas ?
Elle sert à quoi le deuxième galet de poulie qui entraîne en contact la poulie avec la garniture ?
Si vous avez la notice du motoculteur je suis preneur, contacter moi par MP
Ben
