Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
 Carburateur OBA 22
Carburateur OBA 22 Empty
MessageSujet: Carburateur OBA 22   Carburateur OBA 22 EmptyJeu 14 Avr - 14:10
Exposé réalisé par JPP62
Tel: 03.21.59.25.62 ou 06.66.64.27.85
Cliquer sur chaque image pour agrandir.
1: Vue du carburateur
Carburateur OBA 22 Oba_2210Carburateur OBA 22 Oba_2228
2: Eclaté du carburateur
Carburateur OBA 22 Oba_2211
3: Particularité du départ à froid.
On soulève et tourne la molette 1/4 de tour pour ouvrir la vanne
Carburateur OBA 22 Oba_2212
4: Le papillon des gaz doit rester fermé pour faire fonctionner le circuit de départ à froid
Carburateur OBA 22 Oba_2213
5: Le carburateur possède un titilleur ou titillateur.
En le maintenant appuyé, l'essence déborde dans la buse et peut favoriser le départ à froid.
Carburateur OBA 22 Oba_2214
6: Après la mise en route du moteur, la vanne de départ à froid peut être refermée et le papillon retrouve sa fonction de papillon des gaz.
Carburateur OBA 22 Oba_2215
7: Le trait noir illustre le circuit de départ à froid avec son gicleur sous la cuve.
Carburateur OBA 22 Oba_2216
8: Suite du circuit de départ à froid.
Carburateur OBA 22 Oba_2217
9: Le trait bleu illustre le circuit de marche normale avec son gicleur sous la cuve.
Carburateur OBA 22 Oba_2218
10: Suite du circuit marche normale.
Carburateur OBA 22 Oba_2219
11: Le trait rouge illustre le circuit de ralenti qui empreinte une partie du circuit marche normale.
Carburateur OBA 22 Oba_2220
12: Sur le circuit de ralenti se trouve une vis de richesse de ralenti. Une vis de richesse peut être considérée comme étant un gicleur réglable.
Carburateur OBA 22 Oba_2221
13: Dans la buse on peut apercevoir le trou de la sortie du circuit de ralenti.
Carburateur OBA 22 Oba_2222
14:Le plan de la cuve possède tous les passages de circuit.
Carburateur OBA 22 Oba_2223
15: Il est important que le joint soit en bon état et souple pour assurer une étanchéité parfaite.
Carburateur OBA 22 Oba_2224
16: Les gicleurs sous la cuve ont un pas et un débit différents.
Carburateur OBA 22 Oba_2225
17: Le flotteur a un sens de montage.
Carburateur OBA 22 Oba_2226
18: Le joint de cuve est facile à réaliser.
Carburateur OBA 22 Oba_2227
Carburateur OBA 22
» carburateur
» Carburateur sur LBC
» Carburateur
» carburateur
» CARBURATEUR
La Passion des Motostandards :: La rubrique technique.-
