Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 Tester une bobine d'allumage
Tester une bobine d'allumage Empty
MessageSujet: Tester une bobine d'allumage   Tester une bobine d'allumage EmptyJeu 14 Avr - 14:06
Pour tester les bobines du T150 j'ai utilisé une pile de 4.5volt pour remplacer et simulé le champ magnétique créé par le volant magnétique.
Le test se fait avec la bobine et sa bougie déposé sur la table et 2 fils électrique.
En branchant un fil du +de la pile sur le + de la bobine.
Le fil - de la pile sur la masse de la bobine en passant par la masse de la bougie.
En posant à répétition le fil du - sur le - de la pile il doit se produire une étincelle franche a la bougie.
Attention de ne pas prendre la bougie a pleine main,
-Test bobine:
Tester une bobine d'allumage Dsc01810
Tester une bobine d'allumage Dsc01718
Merci à Charrue38 et Doudou78 pour cette exposé
» Tester une bobine
» tester une bobine
» adresse rebobinage toutes bobines d'allumage
» platine dallumage t220
» Bobine Grillée = remplacement par Bobine voiture
La Passion des Motostandards :: La rubrique technique.-
