 Chargeur
MessageSujet: Re: Chargeur    Dim 7 Aoû - 20:15
salut,
Voici le boitier de commande
Et un essai
MessageSujet: Re: Chargeur    Dim 7 Aoû - 22:00
Salut Laurent,
-Bravo,ça avance bien!!!
Faudra bien que je l'essaye!!!! What a Face
Tiens moi au jus quand même!!!! Very Happy
MessageSujet: Re: Chargeur    Lun 15 Aoû - 19:58
Salut
En ce jour férié , nous avons fixer le moteur et moment de brancher le démarreur , manque une de cosse de batterie alors pour faire un essai
un collier du tuyau d'arrosage fera l'affaire
Le démarreur est donc opérationnel , c'est mieux que la ficelle lol!
on a calé 2 parpaing pour voir si ça pouvait lever le tracteur
mais il va falloir recharger la batterie car a jouer avec , on est a plat pale
MessageSujet: Re: Chargeur    Lun 15 Aoû - 20:11
Salut Laurent,
-Bon,ça lève bien!
bravo!
MessageSujet: Re: Chargeur    Dim 5 Aoû - 15:17
Salut
Changement de programme
Cela me semble bien mieux pour limiter l'usure prématurée de l'essieu avant , en plus plus facile de changer de tracteur.
Serte plus difficile a conduire mais pour ce qu'on s'en sert..........
A bientôt pour la suite
MessageSujet: Re: Chargeur    Dim 5 Aoû - 16:36
salut laurent,
Euh, tu parles de quoi quand tu dis changement de programme ..
L'orientation du chargeur .... ou la taille du tracteur .... lol!
MessageSujet: Re: Chargeur    Dim 5 Aoû - 16:53
Salut
Je parle du sens du chargeur et du tracteur qui peut le recevoir
Je me donne une semaine pour les essais
MessageSujet: Re: Chargeur    Mar 7 Aoû - 22:48
Je viens de terminer la démontage, modification, remontage.
Essai avec "MOI" sur le bras du chargeur et l'avant du tracteur se soulève.
Demain tests en réel avec photos.
Je note que ça ne ressemble plus a un tracteur lol!
MessageSujet: Re: Chargeur    Mer 8 Aoû - 18:29
Salut
Voici donc la bestiole équipé
Et le travail de la journée
Mais j'ai été obligé d’arrêter
A consolider ........... enfin je crois lol!
Il ne faut pas trop charger sinon les roues avant ne servent a rien
MessageSujet: Re: Chargeur    Mer 8 Aoû - 23:17
Salut Laurent,
Sacré travail ... tu te lances dans le BTP dis .. ça devient du lourd là .. oui, mais, effectivement, faut renforcer ...
MessageSujet: Re: Chargeur    Mer 8 Aoû - 23:38
C'est impressionnant mais cela ne représente que 2T à 2T5 de sable à lapin mais pour étaler, c'est le pied!!!!
Nombre de messages : 5162
MessageSujet: Re: Chargeur    Jeu 9 Aoû - 0:31
bonsoir a tous , c est impressionnant quand meme; une simple idee;si tu lui faisait des accessoires demontable ; une lame bull; et le godet est grand je trouve, belle realisation Laurent
Chargeur
» chargeur frontal le bon coin
» CHARGEUR/REGULATEUR 12 Volts
» Chargeur qui fume
» reparation chargeur de batteries
» Chargeur, Coupleur, Séparateur : trio du soir
