Sujet: Chargeur Ven 1 Avr - 20:45
Voilà, c'est décidé, je me lance dans la fabrication d'un chargeur pour mon 1031.
Suite a beaucoup de recherche , de questions , et de réponse de certains membres ( que je remercie au passage ) Voici la réalisation de la soirée.
Tube 45*45*3 pour les bras Tube 20*20*2 pour les renforts
Et voici mes inspirations externe
J'éspère que le résultat sera conforme a une bonne utilisation
Sujet: Re: Chargeur Sam 2 Avr - 20:43
Voila le travail de la journée
En bas
En haut pour voir l'emplitude
Réalisé avec un tube diametre 65 et un fer plat 50*20
Reste a améliorer la chappe de fixation et placer un renfort , on verra cela demain.
pedro 16
Nombre de messages : 195 Age : 53 Localisation : charente Date d'inscription : 13/12/2009
Sujet: Re: Chargeur Sam 2 Avr - 21:34
Bonsoir, très beau travail !
J'aimerais savoir si tu es en plein au niveau de la pivot, ou si tu as gardé des sections creuses ( je te demande cela à cause du matage.
Bravo en tout cas. Cordialement Pedro
Sujet: Re: Chargeur Dim 3 Avr - 0:21
Salut Pedro16 Pour le moment , je suis creux mais le montage est blanc , demain je devrais modifier pour avoir un montage plus solide , je ferais une photo du détail.
Bonne nuit
AdminFred Admin
Sujet: Re: Chargeur Dim 3 Avr - 17:12
Bonjour Llenfant ,
Beau montage en cours ! vivement la suite....
Va t il y avoir des renforts de chassis voir double chassis ?
Sujet: Re: Chargeur Dim 3 Avr - 19:22
Aujourd'hui réalisation des chappes
Un gros plan de l'interieur pour rassurer Pédro16
Un plein percer et inserer dans le tube
Et puis plus rien , panne de baguette..............
Sujet: Re: Chargeur Mar 5 Avr - 22:08
En cette magnifique journée , je suis rester enfermé au boulot , mais en sortant direction le magasin et achat d'une boite de baguette.
Pour Fred : Pas de renfort de chassis mais une petite surprise qui compensera largement. Enfin j'espère
bonne soirée
Sujet: Re: Chargeur Jeu 7 Avr - 20:37
Salut Laurent,
-Bon,j'espere que tu vas me le laisser essayer!!!!!
Sujet: Re: Chargeur Ven 8 Avr - 21:46
Ben ....... mon chèr DOUDOU , s'il est fini lorsque tu sera là , bien sur que je te laisserais essayer.
En attendant , j'ai réaliser d'autres éléments qui ne sont pas encore en place, on verra cela demain.
bonne nuit
Sujet: Re: Chargeur Sam 9 Avr - 22:30
Voici la suite de mon roman
Tout d'abord un petit renfort
Et une vue d'ensemble
Et voila pour aujourd'hui
https://www.youtube.com/watch?v=nzJryI1Zrps
Bonne nuit
Sujet: Re: Chargeur Dim 10 Avr - 19:39
J'abandonne le cable pour lever l'ensemble (tirefort), ma cabine est trop légère et l'ensemble est trop souple , je trouve ce montage trop dangereux pour l'utilisateur.
Je vais me mettre a la recherche d'une solution plus économique que l'hydraulique , cela risque de prendre du temp...... a cause des hérissons au fond des poches.
Sujet: Re: Chargeur Lun 18 Avr - 19:46
Après ce samedi mémorable et quelques discution enflammée , la modification du point d'accrochage du tirefort permet ceci :
Ce n'est pas encore au point , mais il y a un mieux , une poulie de renvoie monter sur le chassis devrait éviter toutes prise sur la cabine.
demain je modifie (si j'ai le temp)
AdminFred Admin
Sujet: Re: Chargeur Mar 19 Avr - 8:22
Bonjour Llenfant
Plaisir de le voir en "action"
Courage pour la suite ça va le faire........
Sujet: Re: Chargeur Lun 23 Mai - 22:09
Si tout vas bien , 2 verins electrique vont venir completer l'ensemble avec une puissance de 500lbs chacun , c'est encore les negociations avec mon banquier
Sujet: Re: Chargeur Mer 8 Juin - 13:21
Mes 2 vérins viennent d'arrivés
Me reste a les monter
Danlou
Nombre de messages : 330 Age : 65 Localisation : Belgique Date d'inscription : 04/07/2009
Sujet: Re: Chargeur Mer 8 Juin - 20:49
Bonsoir Laurent,
Beaux verins !
Tiens ce sont de capteurs de position les boitiers rond a la base des réducteurs ? on dirait des codeurs optiques ! mais pas de fils qui sortent bizar !!!
Danny
Sujet: Re: Chargeur Mer 8 Juin - 22:01
Salut Danny
Ce ne sont pas des codeur , ce ne sont que des piéce d'aptation que je vais enlever.
si tous va bien montage ce week-end
pedro 16
Sujet: Re: Chargeur Mer 8 Juin - 22:22
Bonsoir et bravo, ca avance bien.
Petite question : comment fais-tu pour synchroniser les 2 vérins au niveau vitesse ?
Cordialment Pedro
Sujet: Re: Chargeur Mer 8 Juin - 23:21
alors ça , c'est une bonne question je me l'etais pas posée
Je vais essayer de les alimenter en même temps et je verrai ............ si ça va ........ ou pas.
Sujet: Re: Chargeur Sam 11 Juin - 19:18
J'ai même monter mon autre garçon de 50kg et sa lève avec un seul vérin alimenter par un chargeur de batterie donc avec peu de puissance.
Je suis fatisfait de mes vérins.
Me reste a monter le 2eme et voir pour la commande
Aller une photo le vérin a fond , hauteur du godet 1,70M environ
oups , j'ai pas tourner la photo
pedro 16
Sujet: Re: Chargeur Sam 11 Juin - 20:08
Bonsoir, beau résultat ! Tu vas pouvoir les mettre plus facilement dans leur lits superposés !
Cordialment Pedro
AdminFred Admin
Sujet: Re: Chargeur Lun 13 Juin - 9:54
Bonjour Llenfant
Ton projet avance bien, moi aussi je veux faire un tour de manège......
Sujet: Re: Chargeur Lun 13 Juin - 10:16
Salut ,
Pour Pedro16 , c'est pas simple de monter le tracteur dans les chambre ( à l'étage )
Pour Fred , ça tombe bien que tu souhaite faire un tour , ma terre n'est toujours pas étaler
bonne journée
Sujet: Re: Chargeur Lun 20 Juin - 11:11
Salut Laurent,
-Ah,ça avance bien!!!!! Bon,je suis prêt!!! A+
Sujet: Re: Chargeur Lun 20 Juin - 23:00
HéHé............HaHa...............HoHo........................DOUDOU78... épisode 451.... le retour
Aller un peu de sérieux , me reste a trouver quelques éléments électrique et finir le godet.
Ensuite des essais et une peinture
Mais il est évident que pour les essais , si ça te tente.......
