Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
 Systeme de régulation;robinet qui ne fuit plus
bricomick
Nombre de messages : 35
Systeme de régulation;robinet qui ne fuit plus Empty
MessageSujet: Systeme de régulation;robinet qui ne fuit plus   Systeme de régulation;robinet qui ne fuit plus EmptyVen 1 Avr - 0:28
j ai résolu mon probleme de robinet qui fuit (par chance j en ai trouvé un dans un vide grenier)
cependant impossible de redémarré mon t150 la fuite importante au robinet en n était pas la cause
je pense qui il y a un probleme au niveau de la tige de régulation car celle ci vient en contact avec le robinet maintenant et semble très molle(pas de retour dynamique)
qui peut me dire comment réglé le ressort et le volet de régulation des gaz
petite précision avant de changer le robinet j ai reussi à le démarré en enlevant le tuyau du filtre a air qui vient au carbu
merci Rolling Eyes
» Robinet qui fuit sur T5
» Stabilité d'un moteur de motoculteur motostandard
» Pont T45 qui fuit
» Pont T45 qui fuit
» probleme de carburation
