Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
 Branchement demarreur au régulateur sur 1026
gt89
Nombre de messages : 7
Branchement demarreur au régulateur sur 1026 Empty
MessageSujet: Branchement demarreur au régulateur sur 1026   Branchement demarreur au régulateur sur 1026 EmptySam 12 Mar - 11:06
Mon premier problème :
Sans avoir touché quoi que se soit, en voulant démarrer mon 1026, je me suis aperçu que la dynastar tournait à l'envers soit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le moteur ne démarre donc pas alors qu'il fonctionnait très bien avec cette même dysnatar la veille.
**** QUE PUIS-JE FAIRE *****
Si quelqu'un est intéressé par une dynastar qui tourne dans ce sens, me le dire. Je souhaite effectuer un échange avec une dynastar qui tourne dans le bon sens.
Mon deuxième problème :
Suite à mon problème de dynastar, j'ai voulu nettoyer les cosses entre le régulateur et le démarreur mais je ne suis pas sur d'avoir bien rebranché un fil au démarreur. (il n'y a pourtant que trois cosses sur le démarreur mais je n'ai pas pensé à les reprérer - quel idiot !!!!)
Est-ce que quelqu'un parmi vous peut m'aider.
Merci d'avance.
Gilles
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: Branchement demarreur au régulateur sur 1026   Branchement demarreur au régulateur sur 1026 EmptySam 12 Mar - 12:24
regardez vos mp
» regulateur moteur MAG 1026
» régulateur de dynamo-démarreur pour 1040
» 1026
» 1026
» démarreur
