 probleme culasse
5 participants
nico63
nico63
Nombre de messages : 57
probleme culasse  Empty
MessageSujet: probleme culasse    probleme culasse  EmptySam 5 Mar - 14:10
bonjour je viens d avoir un petit soucis se matin avec mon 1040 j ai demonte la bougie pour la nettoyer et quand je l es remonter difficile de la serrer tourner un peut dans le vide et quand j ai voulu demarer la bougie et monter au ciel Shocked a votre avis es reparable ou faut t il changer la culasse merci de votre reponse cdt
MessageSujet: Re: probleme culasse    probleme culasse  EmptySam 5 Mar - 14:19
C'est réparable en mettant insert fileter .
Le principe est d'agrandir le trou , refaire un filetage et mettre en place une piéce intermédiaire fileter exterieur au diamétre réaliser et fileter interieur au diametre de la bougie.
C'est arrivé sur la 1ere voiture de ma frangine , le garagiste a réparer .
bonne journée
gwaldys
gwaldys
MessageSujet: Réparer soit même   probleme culasse  EmptySam 5 Mar - 19:54
C'est réparable soit même sans connaissance technique et sans démontage, en travaillant proprement avec les bons outils.
Pour une personne qui n'est pas équipé de tarauds de qualité il existe des kits (clé en main) comme qui dirait. Chez KS TOOLS par exemple (un pote l'a utilisé pour la même raison sur son bloc de GT Turbo).
Par contre je ne connais pas le type de bougie qui se monte sur le 1040. Si c'est du M11 comme sur le 1031 il faudra passer par un magasin spécialisé (AD ?) pour acheter les éléments séparément ou le faire faire par un garagiste.
Pour l'exemple : Le kit de Chez KS TOOLS en m14 qui vaut environ 50 euros réf 150-1280 (La marque est distribuée en France sur le net mais aussidans des magasins locaux, un vendeur distribue toute leur gamme à côté de chez mes parents en Dordogne).
probleme culasse  150.1280-2
Description sur un site de vente en ligne
* 1 x Taraud - outils de pose M16 x 1,25 mm
* 5 x Douilles M14 x 1,25 mm - diamètre 11,2 mm - hauteur 12,7 mm
* 5 x Douilles M14 x 1,25 mm - diamètre 17,5 mm - hauteur 19,0 mm
* 5 x Douilles M14 x 1,25 mm - diamètre 17,5 mm - siège conique
nico63
nico63
MessageSujet: Re: probleme culasse    probleme culasse  EmptyDim 6 Mar - 12:31
bonjour et merci pour vos reponse donc j ai regarder sur ma revue technique et le pas de la bougie et de 14x125 donc je pense que l exemple donner doit etre le bon je vais maintenant voir a commander cela et encore merci de votre aide cordialement
montanes
montanes
Nombre de messages : 510
MessageSujet: Re: probleme culasse    probleme culasse  EmptyDim 6 Mar - 14:02
Bonjour nico comme tu voie je vient de temp en temp et je n'aime pas laisser les potes dans la galere j'ai une culasse de 1050 d'avance je croi quelle est compatible si ça te convient je te l'envoie . ( pour le reste je ne t'oublie pas)
Cordialement J.A.
OUPS...... j'ai verifié a l'instant c'est pas la meme mais bon si tu peux la troquer pourquois pas!
toutes mescuses
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: probleme culasse    probleme culasse  EmptyDim 6 Mar - 14:06
J'ai eu le meme probléme sur mon moteur Bernard 627 , j'ai fait faire cette opération dans un atelier qui s'occupe des pbs moteur(rectification,realesage etc ...) j'ai payé 20€00 (l'an dernier) et le résultat est concluant.
Bonne mécanique
probleme culasse
» culasse MF7
» culasse MF7
» nettoyage culasse
» culasse de ??????????
» A vendre toutes pièces de 2060
