Nombre de messages : 17 Age : 45 Localisation : la fleche 72 Date d'inscription : 25/10/2010
Sujet: recherche demarreur pour 2500d Lun 28 Fév - 12:48
salut a tous je suis a la recherche d un demarreur pour mon 2500d merci de votre aide
alain 70
Nombre de messages : 59 Age : 73 Date d'inscription : 12/03/2007
Sujet: recherche demarreur pour 2500D Mer 2 Mar - 12:12
Quel est le problème du démarreur. En fait c'est assez rare qu'un démarreur soit HS. Il est souvant possible de remettre en état.
Cordialement Alain 70.
dave72
Sujet: Re: recherche demarreur pour 2500d Mer 2 Mar - 18:28
il y a le rotor qui est defectueux etincelles sur quelques parties ce qui le fait tourner au ralenti
alain 70
Sujet: recherche demarreur pour 2500D Mer 2 Mar - 20:00
Les étincelles sont au niveau du collecteur ?
Si oui, il faut démonter le démarreur:
--voir l'état des charbons --poncer le collecteur ( abrasif très fin ) --tester les enroulements de l'induit avec un ohmètre (il ne doit pas y avoir une grosse différence entre chaque enroulements ). ( coupure ou court-circuit.)
Regarde sur ce site: www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet309934.htm
Bon courage Alain 70
dave72
Sujet: Re: recherche demarreur pour 2500d Dim 6 Mar - 16:14
il est passer chez le hello le rotor est hs
dave72
Sujet: Re: recherche demarreur pour 2500d Dim 6 Mar - 16:16
du coup je viens de m accidenter au travail je ne suis pas pres de remettre les mains dessus car il me manque une bonne parti d un pouce je pense le revendre a votre avis combien ca vaut merci
alain 70
Sujet: recherche demarreur pour 2500d Lun 7 Mar - 11:30
C'est pas de chance, met le de coté pour le moment, laisse le temps passer. Se serait dommage de t'en séparer.
