je découvre se forum dédié à cette marque que je ne connaissais pas. J'ai découvert que je possédais, au fond de la grange famillialle, une machine motoculteur, motobeche ?? je ne sais pas dans quelle catégorie elle se trouve. J'ai retrouvé ce qui semble être la notice mais qui contient plus de conseil sur le jardinage que sur l'engin à proprement parlé. Je pense avoir déchiffré ce qui semble être le type de la machine TS 502 P (c'est écrit à la main). Je n'ai pas retrouvé d'info sur la machine sauf la proportion pour le mélange huile essence : 5%. j'ai envie de remttre en état de marche cet engin. Et là je pense qu'il y a un peu de boulot.
le filtre à air est complétement rouillé(je l'ai démonté), il doit manquer un morceau du pot car sur les photos du forum il y a souvent une grille devant. J'ai préparé 1l de mélange et imaginé ma surprise quand il a démarré !!!!!. le moteur tourne, l'embrayage a du mal passé la marche avant est compliqué par contre la marche arrière c'est plus simple.
Ce qui me préaucupe c'est plutôt la petite fuite de carburant au niveau du carburateur. Les durites sont à changer car elles sont ultra séches .... par contre il y a une fuite au niveua de la visse (voir photo). Je ne sais pas quoi mettre comme joint ou si c'est le robinet qui est HS.
j'ai trouvé les accessoires : arrache pomme de terre, butoirs, labour, poids qui j'imagine se fixent dans les roues (faudra trouver des vis), fraises, des barres dont je n'ai pas encore trouvé l'utilité et de toute façon je n'ai as encore réussi à trouver comme tout cela se fixe ... mais de toute façon encore faut-il pouvoir le remettre en état avant de s'en servir .... donc je solicite votre aide pour savoir ar où commencer cette restauration ? et surtout s'il n'est pas trop compliqué de trouver les pièces dont je vais avoir besoin ...
d'avance merci
[img]
[/img][img]
[/img]
