 Pompe aspiration essence BING
micheldu27
Nombre de messages : 171
MessageSujet: Pompe aspiration essence BING   Mer 23 Fév - 17:37
J'aurai besoin de vos lumières.
Un propriétaire de micro-tracteur Motostandard recherchait une membrane sur ce type de pompe à essence.
Avec l'éclaté suivant:
J'ai pu le dépanner mais aimerait savoir si cette pompe va d'origine sur micro Motostandard ou fusse-t-il une adaptation?
Merci de votre aide et bonne soirée à vous.
Voir le profil de l'utilisateur http://briban.0forum.biz/forum
letheux
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: Pompe aspiration essence BING   Mer 23 Fév - 18:10
Je confirme, la pompe a bien été mise d'origine sur certains modèles ( j'en ai une sur mon 1er 1050).
C'est bon à savoir que ls membranes peuvent être remplacées car c'est le risque avec les carburants modernes ou dans le cas d'arrêt prolongé.
Jean-Louis
MessageSujet: Re: Pompe aspiration essence BING   Mer 23 Fév - 18:53
bonsoir micheldu27
ça serait intérèssant de savoir comment tu as dépanné la pompe à éssence.
micheldu27
MessageSujet: Re: Pompe aspiration essence BING   Sam 26 Fév - 5:34
Merci Jean-Louis pour votre confirmation que le 1050 est équipé d'une pompe Bing d'origine.
D'autre part un ami m'a dit qu'il connaissait un gars qui en avait aussi une sur un moteur d'ULM, il faudrait que je retrouve la marque.
Dof45, j'ai cherché durant plusieurs années et ai trouvé un distributeur en Allemagne. Est-ce vous que l'on voit en photo/avatar sur un petit train?Cela me fait penser, quand je vais une fois par an à Montigny sur loing, il y a un gars qui a un réseau de voies ferrées comme vous tout au tour de sa maison.
Bonne journée à vous.
Micheldu27
MessageSujet: Re: Pompe aspiration essence BING   Sam 26 Fév - 12:47
Bonsoir micheldu27
AAAAAAAh d'accord en Allemagne ton adresse est toujours actuel ? et la membrane tu as eu besoin de la modifier ?
Oui sur l'avatar c'est moi , la loco est une réplique à l'échelle 1/3 environ 200kg et je connaissais le "papy" qui habitait à Montigny c'est à environ 40km de chez moi je dit connaissais car il est décédé et éffectivement il a un petit réseau était instalé autour de sa maison et il avait aussi deux locomotive à l'échelle 1/3 dans le sous sol et les locos sortaient par une porte genres niche à chien sur le réseau exterieur .
» Pompe sans aspiration
» Nouvel axe de pompe filwatt cassé...
» pompe P75 trop puissante ????
» Entrée pompe en 63
» Air dans le préfiltre de pompe.
