 petit souci carburation sur super u6
crazydoc
Nombre de messages : 3
MessageSujet: petit souci carburation sur super u6   Lun 21 Fév - 19:59
tout d'abord bonjour à vous
je viens de récupérer un super U6 moteur 1z18 carbu bing 8/25/10
celui ci démarre un pécab bien mais le souci c'est a l'accélération! des que je veux
mettre les gaz il s'étouffe
la dessus nettoyage complet du carbu du filtre à air changement de l'huile et meme topo
par contre lorsque j’obstrue la moitié de l'admission d'air direct au carbu ca pète impec.
que faire a votre avis, vous les sages?
MessageSujet: Re: petit souci carburation sur super u6   Mar 22 Fév - 9:38
Bonjour Crazydoc,
Avez vous nettoyer le reservoir, la crépine et le robinet d'essence?
Cela peu venir aussi de la pipe d'adminission, la démonter vérifier la planéité, changer le joint (joint papier).
Le tuyau d'essence depuis le reservoir à t'il un parcours facile ( du haut vers le bas) permettant d'alimenter le carbu?
Sans la cuve du carbu l'essence coule t'elle correctement ?
Il faut aussi demonter le robinet en laiton se trouvant sous les carters du moteur et au besoin rincer le moteur.
crazydoc
MessageSujet: Re: petit souci carburation sur super u6   Mar 22 Fév - 10:04
oui je vais regarder le robinet sous les carters.
jme suis aussi aperçu qu'il me manqué une pièce en regardent un plan éclaté du filtre a air
celle se trouve entre la cartouche filtrante et la cuve à huile
ne réduirait elle pas un peu le débit d'air?
Nombre de messages : 1500
MessageSujet: Re: petit souci carburation sur super u6   Mar 22 Fév - 10:40
Bonjour CRAZYDOC.
Ton problême ressemble beaucoup à une prise d'air au carbu ou à la semelle.
crazydoc
MessageSujet: Re: petit souci carburation sur super u6   Mar 22 Fév - 11:26
ouaip
je vais revoir en détail toute vos propositions.
je vous tiens au jus
bizarre tout de même!!!
» Petit souci de droseras
» petit souci
» Petit souci avec mon El Primero
» petit souci éléctrique...
» Petit souci sur ma Speedmaster
