| pièce boite-pont de 1050--2060 | |
alain 70
Nombre de messages : 59 Age : 73 Date d'inscription : 12/03/2007
| Sujet: pièce boite-pont de 1050--2060 Jeu 10 Fév - 21:05 | |
| Bonjour,
Je cherche une pièce ( rondelle )se trouvant sur la vis sans fin d'une bt. de 1050 1050D ou 2060. si quelqu'un pouvait me dépanner ( ou une bt. complète ,mème HS ). Merci d'avance. Cordialement Alain.
alain 70
| Sujet: piece boite-pont 1050-2060 Ven 11 Fév - 1:34 | |
| Bonsoir,et merci a patricous.
La pièce que je recherche,c'est une rondelle qui maintien le roulement de la vis sans fin ( n° 75 sur la vue éclatée ). Elle a cassé suite a un effort de traction trop important du tracteur.
si quelqu'un avait cela dans ses archives, il me rendrait un grand service.
encore merci, Alain.
| Sujet: Re: pièce boite-pont de 1050--2060 Ven 11 Fév - 9:44 | |
| Bonjour Alain 70, la rondelle porte la ref. motostandard 00.21.008; Sur le mien, c'est la pièce 74 qui a lachée il y a quelque temps(tole d'arret) car il y a un ergot qui prend dans l'arbre et qui casse en cas d'effort trop important, vérifie bien cette pièce avant de tout remonter. Pour info cette pièce ne se trouve plus et j'ai dû la faire usiner, je parle de la 74. | |
pedro 16
Nombre de messages : 195 Age : 53 Localisation : charente Date d'inscription : 13/12/2009
| Sujet: Re: pièce boite-pont de 1050--2060 Ven 11 Fév - 11:40 | |
| Bonjour,
cette rondelle doit être standard. Je pense qu'en allant dans une quincaillerie industrielle, tu dois pouvoir trouver facilement. Il te faut les diamètres intérieur et extérieur, ainsi que l'épaisseur, et expliquer qu'elle sert d'arrêt à un roulement.
Bon courage, cordialement Pedro | |
alain 70
| Sujet: piece boite-pont 1050-2060 Ven 11 Fév - 12:51 | |
| Bonjour,
Tu as raison Patricous,la tole d'arret 74 à bien cassée aussi. Si tu avais encore le schéma avec les cotes ,que je puisse en faire usiner une (la mienne est en mille morceaux ).
La rondelle 75 à également cassée, elle est en acier trempé, si je ne trouve pas, je ferai usiner le total. A moins qu'un bon samaritain, collectionneur de son état, me trouve cela par hazard dans ses archives !!!
Merci a tous pour votre aide. Alain.
AdminFred Admin
| Sujet: Re: pièce boite-pont de 1050--2060 Ven 11 Fév - 15:00 | |
| Bonjour Alain 70,
Voir le lien
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/174033285.htm?ca=19_s
alain 70
| Sujet: piece boite-pont 1050-2060 Ven 11 Fév - 18:02 | |
| Merci Fred,
J'avais bien vu l'annonce sur LBC, ce qui me freine un peu c'est les KM. plus de 1000 al-retour !!
Bonne journée. Alain | |
| Sujet: Re: pièce boite-pont de 1050--2060 Ven 11 Fév - 21:44 | |
| Bonsoir Alain 70, voici les cotes de la tole d'arret, elle fait environ 1,3mm d'épaisseur mais ce n'est pas très important, par contre ne la fait pas usiner en acier trempé car il faut rabattre les bords sur les pans de l'écrou de fixation du roulement et elle va casser. Je n'est pas la longueur des deux pattes intérieures mais en mettant 5mm, il suffira de les limer au montage. Je te conseille de remonter l'écrou au frenbloc pour éviter un nouveau déserrage intempestif. | |
| Sujet: Re: pièce boite-pont de 1050--2060 Sam 12 Fév - 10:32 | |
| Bonjour,, il y a 2 (75)si je comprends bien avez vous les cotes que je regarde dans mes ferrailles car en ref je n'ais pas mais comme tous n'est pas referencé dans mes caisses ,sait'on jamais | |
alain 70
| Sujet: piece boite-pont 1050-2060 Sam 12 Fév - 13:32 | |
| Bonjour,
Merci patricous pour le schéma,
La rondelle frein, je vais pouvoir la réaliser avec peu etre de la tole inox. La grosse rondelle acier, je vais voir si je peu en trouver une ( message de Thierry 63....je n'ai pas la cote, il faut que je redémonte la bt.) Sinon je la ferai usiner.
Bonne journée a tous. Alain
| Sujet: Re: pièce boite-pont de 1050--2060 | |
