Partager |
 Mon Motostandard Terra 116
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Ilestenor
Nombre de messages: 52
MessageSujet: Mon Motostandard Terra 116   Lun 31 Jan - 10:18
Je suis inscrit depuis quelques jours sur un forum voisin: http://mototracteurs.forumactif.com/ et l'administrateur Jeannet ma passé le lien de votre forum qui me sera très utile. Smile
J'ai tout à apprendre, plein de questions, je suis novice dans le domaine de la motoculture (et tout ce qui touche le travail de la terre faut reconnaitre aussi)
J'adore la mécanique (la vrai avec des carbus) et l'automobile (la aussi je dirais la vrai! XD) j'ai plutôt l'habitude de jouer dans des moteurs 4 temps mais ça ma permis de comprendre un peu comment ça marche tout ça car j'ai eu la bête brute de décoffrage sans "mode d'emploi" et j'étais un peu comme une poule devant un couteau Laughing
J'ai rapatrié de mes terres "Rhône-Alpienne" d'origine en ce début d'année ce qu'il me semble être un Motostandard Gutbrod modèle T116 du peu que j'ai pu trouver comme info, s'est un des anciens motoculteur (il avait aussi un vieux STAUB) de mon regretté grand père et voila plus d'un an qu'il m'attends pour reprendre du service pour mon terrain de 800 m2. (y'a du boulot).
Malheureusement la vie n'a jamais fait pour que mon grand-père m'en dise plus sur cette machine, la dernière fois qu'il était encore la et en bonne santé on avait parlé du STAUB et on s'était dit "la prochaine fois je te montrerai ce qu'il faut faire pour t'en servir"...on aura jamais plus l'occasion :/
Avant toute tentative de démarrage du petit GutBrod j'ai vidangé le restant de mélange, j'ai ouvert le robinet et l'engin est partit au bout du deuxième lancé dans une bonne fumé! (mon grand-père devait charger en huile je présume), et s'est sans une certaine fierté et émotion que j'ai pu le tester rapidement.
l'engin dans son jus
j'ai mi la tige en vrac pour éviter qu'il tombe via un malheureux coup en passant...
J'espère qu'avec ça les pros arriveront a me dire TOUT ce qu'ils savent pour que je puisse connaitre les élément de ce modèle.
Il est propre et pourtant il en a retourné de la terre, la culture s'était plus qu'une passion pour mon grand père.
Les durites d'essence sont cuite, il a 2 vitesses avant et une marche arrière
le robinet d'essence fuit très légèrement une fois ouvert (mais je crois avoir lu que s'était une maladie) et il a tendance a se revisser avec les vibrations le coquin!
ici quelques indication sur le modèle, voici ce que j'en ai lu on dirait du Russe lol!
IKOV
AGROSTROJ n.p.
JICIN
LICENCE GUTBROD
T116
BE 575 2495
détail du pont, avec une vis de vidange du pont?
un autre défaut, il perd un peu d'huile via l'axe coté gauche
et les accessoires qui vont avec
Mais pour ce que j'ai à faire sur mon terrain les 6 fraises de laboure suffisent.
Maintenant que les présentations sont faite, mes questions:
-est ce bien un modèle Terra T116?
-quel est le type du pont? un T20? (simple curiosité)
-Je suis tombé en panne: plus d'allumage! verdict: bougie HS!
Mon soucis => le "spécialiste" motoculteur du coin est incapable de me donner le type de bougie d'origine pour un T116(!!)
En effet ma bougie HS est une Eyquem 600S mais après recherche de ma part j'ai vu que s'était une bougie de Renault 4 (s'était la voiture de mon grand père il donnait certainement une seconde vie au vieille bougie lol! n'empêche qu'il tournait super bien avec! )
J'ai trouvé dans mon bazard une vieille Champion RL86C mais il tourne pas au top je trouve, j'ai pas insisté. La tête de piston est nikel. Le gars m'a vendu aujourd'hui une NGK BPR5ES mais elle est largement trop longue, bref, je suis coincé et j'ai plus cas retourner le voir mais pour lui acheter quoi? une B6HS peu faire l'affaire? j'appréhende de me tromper dans les indices et de flinguer la mécanique!
-Qu'elle est l'origine de ma fuite au pont? il y a un équivalent de joint spy?
-Comment vidanger et remplir l'huile de pont? J'ai trouvé 2 vis, une très haute a coté du sélecteur de vitesse et une autre un peu plus basse sur le corps du pont mais je la trouve haute pour une vis de vidange, bizarre.
-Qu'elles sont les points et pièces à surveiller?
merci d'avance pour vos réponses, n'hésitez pas à m'en dire + qu'il en faut Smile
bonne soirée Smile
Nombre de messages: 878
MessageSujet: Re: Mon Motostandard Terra 116   Lun 31 Jan - 12:24
Bonjour Ilestenor,
Et bienvenue.
Une bougie NGK B6HS sera parfaite.
Pour le pont qui fuit, ce sont les joints spi et ils sont standards.
Sinon ton matériel semble trés propre.
Ilestenor
MessageSujet: Re: Mon Motostandard Terra 116   Lun 31 Jan - 12:54
Bonjour Alain
merci pour ton message et pour les infos.
Pour la bougie, encore une fois s'est triste de constater que le client qui va se renseigner chez un spécialiste en serait presque plus que le vendeur Laughing j'avais pourtant parler de la B6HS qui est un classique pour du 2 temps, mais il ne semblait pas convaincu...
Sans vouloir abusé, serait-il possible d'avoir une vue éclaté du pont? Pour savoir comment et par ou le vidanger, quels type de joint spy commander , etc
Nombre de messages: 1651
MessageSujet: Re: Mon Motostandard Terra 116   Lun 31 Jan - 13:15
Bonjour Ilestenor,
Bienvenue sur le forum.
Voici une solution pour démonter :
On apreçoit qu'il y a une fuite d'huile entre le pont et le moteur,
il faut désacoupler le moteur , l'embrayage doit etre gras et il faudra surement remplacer les joint spi entre la cloche d'embrayage et le pont.
Sinon pour le reste :
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t2845-demonter-la-vis-sans-fin-d-un-t20?highlight=vis+sans+fin
Ilestenor
MessageSujet: Re: Mon Motostandard Terra 116   Lun 31 Jan - 14:07
Bonjour Fred
Whaou fait pas avoir peur de faire levier à ce que je vois Twisted Evil j'imaginais que les caches poussière venaient derrière les "gros écrous", arf je verrai ça sur place.
Pour la fuite possible au niveau de l'embrayage je retournerai voir ça car je n'ai rien remarqué d'anormal ici. Quant j'ai eu le Terra j'avais désaccouplé le moteur "pour mieux faire connaissance" mais rien de particulier, embrayage propre, peu être que se n'est qu'un malheureux liquide gras extérieur qui lui a coulé dessus un jour?
a voir
Nombre de messages: 654
MessageSujet: Re: Mon Motostandard Terra 116   Lun 31 Jan - 22:19
Bonjour Ilestenor
Bienvenue et félicitation pour cette présentation trés intéressante.
Ta machine semble en trés bon état et aprés une petite révision tu pourras profiter de ses qualités.
Pour la cloche d'embrayage, pour etre sur, tu désacouple le moteur et tu essuie l'intérieur de la cloche nikel.
Tu remontes et aprés que tu t'en soit servi un bon moment tu rejette un coup d'oeil. si ce n'est pas gras, t'es tranquille pour quelques années.
Le pont n'est pas un T20
L'huile GL4.
Pour plus d'info tu peux utiliser l'option "rechercher" en haut des menus et taper un mot clé. tu touveras plein d'autres réponses.
Nombre de messages: 1353
MessageSujet: Re: Mon Motostandard Terra 116   Lun 31 Jan - 23:08
Bonsoir Ilestenor
Bienvenue sur le forum, ta machine à l'aire en bonne état en tout cas trés propre , pour ton robinet d'éssence ne le jete surtout pas il est réparable il suffit de le démonter et de changer les joints torique , il me semble qu'il y ait un post sur la réfection de ce robinet regarde dans "recherche".
Nombre de messages: 354
MessageSujet: Re: Mon Motostandard Terra 116   Mar 1 Fév - 8:15
Ton pont ressemble à ça et serait donc un B32 .
Nombre de messages: 1404
MessageSujet: Re: Mon Motostandard Terra 116   Mar 1 Fév - 8:51
Bonjour ILESTENOR.
Bienvenue sur ce site.
Ne jette surtout pas le robinet car il coûte presque 50€ et il est réparable (je possède les joints).
Je te joins le lien de l'exposé concernant le robinet.
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t2221-restauration-robinet-essence-en-laiton-gamme-terra.
Le pont que tu possèdes est souvent appelé T20 court.
Il est possible de remplacer le joint à lèvres sans trop démonter. Il te faudra changer la tôle qui a l'air complètement arrondie. Il me semble voir qu'elle peut s'enlever facilement. La découpe exagonale a disparu. La tôle se vend en neuf.
Pour l'huile de boite, la vidange se fait par la vis en bas et le remplissage sous le sélecteur de vitesses sert aussi de niveau.
L'huile doit répondre aux normes API GL3 ou API GL4.Ne surtout pas mettre une huile répondant aux normes API GL4+ ou API GL5 car elles contiennent du souffre qui ronge le bronze existant dans le pont.
Le moteur est un JIKOV 5cv 2temps 125cm3
MessageSujet: Re: Mon Motostandard Terra 116   Mar 1 Fév - 9:08
Bonjour Jpp,
Quelle est la différence entre un T116 Motostandard et un T116 JIKOV distribué sous licence Gutbrod?
Techniquement biensur.
Ilestenor
MessageSujet: Re: Mon Motostandard Terra 116   Mar 1 Fév - 9:49
Whaou je vois que certain se sont lâcher niveau schéma, explication, ça fait plaisir! merci beaucoup Smile
alors pour répondre à tout le monde:
pas de problème pour le robinet, hors de question de le jeter surtout que j'ai lu le post de réfection hier de JPP, effectivement le réparer serait presque une formalité mais rien ne presse (encore) la fuite est vraiment infime, la fuite du joint spy plus urgent.
Pour l'huile GL4 merci de confirmer, j'étais au courant déjà sur les voitures anciennes faut faire gaffe à ça et je ne met jamais de GL5 dans mes autos, s'est une huile encore trop "futuriste" pour mes vieux coucous Cool
J'ai donc un pont B32, un moteur T116 JIKOV licence Gutbrod (avec scotch Motostandard, s'est quoi cette arnaque Razz ? ) merci à tous pour ses infos technique, et aussi pour le schéma qui est partit directe dans les archives!
Grâce à se schéma je constate que le changement des joints spy ne demandent pratiquement pas de démontage, ce n'est pas plus mal je n'ai pas trop le temps Laughing
Par contre quelques question supplémentaire pour JPP62:
Citation:
-tôle? les rondelles qui protège les joints spy s'est ça? (N°33 et N°75 sur le schéma)
-découpe hexagonal? scratch What is it?
-acheter des tôle OK (une fois que je saurai ce que sais XD), mon spécialiste me dit qu'il n'existe plus de pièce neuve pour mon "tracassou", je crois que je vais faire affaire avec des gens compétent sur internet encore une fois!
dernière question:
Citation:
s'est donc bien la vis N°67 sur le plan? la seule chose qui me surprenne s'est ça hauteur, un peu comme si sur une voiture on vidangeait via le filtre à huile il ne peu que rester de l'huile. dans le fond du carter
Je crois que je ferais une vidange par les joints spy pour faire ça bien lol!
Et encore un grand merci à tous Smile
MessageSujet: Re: Mon Motostandard Terra 116   Mar 1 Fév - 10:34
Bonjour Ilestenor,
La photo que j'ai mise n'est pas assez claire,
Pour faire simple , la tole est circulaire à l'exterieur et le trou central est hexagonal (la forme de la sortie de pont).
Ilestenor
MessageSujet: Re: Mon Motostandard Terra 116   Jeu 3 Fév - 17:31
salut, ptite news rapide:
J'ai pu faire reprendre la mauvaise bougie par une B6HS, s'est en place y'a plus qu'a essayer si ça marche une prochaine fois bounce
J'ai désaccouplé le moteur du pont, la cloche n'est pas grasse il n'y a pas de fuite ici, ouf dans un sens.
J'ai commencé a déclipser les caches poussières, le coté gras est venu tout seule, l'autre a envie de se défendre mais j'ai du m'arrêter la, en réalité il y a une très fine entretoise sur le bord de "l'écrou" avant de pouvoir enlever le cache poussière.
La feutrine est bien crade, y'a plus qu'a nettoyer pour prendre les dimensions des joint spi et commander 4 vis (N°77), car elles sont rodés pas des années de travail!
J'ai pu trouver de l'huile en norme API GL4 quant grande surface, les "spécialistes" ne connaissent pas (s'est énorme quant même! XD) et ne fournisse que de la GL5...
En petite question j'ai voulut jeter un œil dans le filtre à air, j'ai remarqué que le fond de la boite à air est plein d'essence ou d'huile liquide ou plutôt un mélange des deux je ne sais pas, s'est normal?
ça se trouve ou un filtre à air neuf pour T116?
MessageSujet: Re: Mon Motostandard Terra 116   Jeu 3 Fév - 17:43
Ce n'est pas de l'essence, c'est un filtre à air à bain d'huile ;il y a un niveau à respecter .
Je ne sais pas si tu trouveras du neuf , il te suffit de bien le nettoyer à l'essence et de le nettoyer avec un bon coup d'air comprimé.
Ilestenor
MessageSujet: Re: Mon Motostandard Terra 116   Jeu 3 Fév - 17:46
merci, en effet en toute logique s'était un filtre à bain d'huile mais vu la tronche de l'huile j'ai eu un doute! Shocked
nouvelle question donc: il faut une huile spéciale pour filtre ou une vulgaire huile moteur genre 10W40 semi synthèse peu faire l'affaire?
merci Smile
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Cherche réservoir pour MOTOSTANDARD TERRA
» Lot motostandard terra [vendu]
» Allumage sur motostandard TERRA T114
» Motostandard terra montage de l'équipement labours.
» DEBUT JANVIER "LE TERRA OU LE COUTEAU SUISSE MOTOSTANDARD"
