 Supérior 1023.
Nombre de messages : 2134
MessageSujet: Supérior 1023.   Jeu 2 Déc - 21:13
Un forumiste m'a communiqué une page de documentation sur laquelle on parle du 1030 et du 1023 . Donc il a bien existé un supérior moins puissant que le 1030, sans doute avec un MAG 230 ou 260 cm3. Qui aurait des informations à ce sujet? Cordialement.
pedro 16
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: Supérior 1023.   Jeu 2 Déc - 23:02
Bonsoir, j'ai vu cela l'autre jour en cherchant pour Maxou :
230 de cylindre et type:1023 srl x45 MAG
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/137503262.htm?ca=20_s
Cela doit correspondre à ton 1023
Cordialement Pedro
MessageSujet: Re: Supérior 1023.   Jeu 2 Déc - 23:23
Merci Pédro. Oui, c'est certainement ce type de moteur qui équipait le Supérior 1023. Je n'ai pas connu ce modèle et serais heureux d'en savoir plus. Sans doute le même châssis et la même transmission que le 1030. Donc les soupapes que m'avait envoyées Montanès provenaient sans doute bien d'un 1023.
Danlou
Nombre de messages : 330
MessageSujet: Re: Supérior 1023.   Jeu 2 Déc - 23:59
Bonsoir Michel,
J'ai ceci sur le superior 1023
Cordialement, Danny
MessageSujet: Re: Supérior 1023.   Ven 3 Déc - 0:14
Merci et bravo Danny. D'un autre côté Popov m'a remis en mémoire le CD donné par Terra (Raymond) sur lequel j'ai retrouvé l'éclaté du 1023. Donc nous avons un dossier assez complet sur ce microtracteur qui doit être le premier mis sur le marché par Motostandard. Par contre, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup en circulation. Cordialement.
montanes
Nombre de messages : 510
MessageSujet: Re: Supérior 1023.   Ven 3 Déc - 0:16
PFFFFH!!!!! quand je pense que j'avais un" colector "et a cause d'un concessionaire indelicat ( il me demandais 20000francs pours les piece de rechange)je l'ai sacrifié pour lui piquer le cone du vilo et lui adapter un ww110sur la cloche quel imbecile je fait remarquez j'ai toujours le bloc et a l'epoque internet et le forum n'existais pas .
pedro 16
MessageSujet: Re: Supérior 1023.   Ven 3 Déc - 11:03
Salut Bricolier,
peut-être peux-tu mettre l'éclaté du moteur pour voir s'il s'agit bien de celui du bon coin.
Coordialement Pedro
MessageSujet: Re: Supérior 1023.   Ven 3 Déc - 11:46
Bonjour à tous. José Antoine, je conserve soigneusement tes soupapes au cas ou. Twisted Evil Pour Pédro et les autres, voici l'éclaté moteur.
Bonne journée. Cordialement.
pedro 16
MessageSujet: Re: Supérior 1023.   Sam 11 Déc - 11:28
montanes
MessageSujet: Re: Supérior 1023.   Sam 11 Déc - 12:27
Bonjour , ce n'est pas le bleu d'origine mais il est magnifique ! ya pas a dire ces "ptitsbleus" il ont du chien!!
MessageSujet: Re: Supérior 1023.   Sam 11 Déc - 13:05
Bonjour à tous. Il est vraiment magnifique. Beau travail de restauration, je vais essayer d'en faire autant avec mon 1030. S'il est de 1962, c'est sans doute un 1023 mais la cylindrée est bâtarde, le 1023 était équipé d'un 230 cm3. Cordialement.
Supérior 1023.
» livret piéce tondeuse pour supérior mod 1963à 68
» Rosier grimpant Blaze??
» notices accessoires supérior
» Charge maximale du lit supérieur
» Myford Super 7 : Chariot supérieur bloqué : A l'aide !!! RESOLU
