 pont de puma 800
spiroudu77
Nombre de messages : 11
pont de puma 800 Empty
MessageSujet: pont de puma 800   pont de puma 800 EmptyMer 27 Oct - 0:36
bonjour à tous,
Je possède depuis 3 ans un puma 800 dont le pont vient de lacher. Alors que j'étais en train de labourer, le crabo du coté gauche a commencer à sauter de temps en temps, puis, 3 ou 4 tours plus tard, alors que les sauts du crabo s'intensifiaient, en faisant mon demi-tour, j'ai vu l'huile de pont s'écouler par la sortie d'arbre de roue...La cata !
Pas une simple fuite, ça coulait bien !
J'ai pas encore ouvert, car j'imagine que y'a du bobo, et puis je sais pas si je saurais remonter ça correctement, si y'a des calages ou autre. Et puis va se poser le pbm de la disponibilité des pièces....D'apres le meccano local, y'a plus de pièces...Sauf de trouver une boite complète d'occasion, en espérant qu'elle ai pas le meme pbm.
Bon, voilà, si vous avez des idées ou des suggestions, je suis preneur.
Merci à vous
pont de puma 800
» Pont d'un PUMA 500
» boite-pont puma 800, suite
» boîte et pont PUMA 800
» pièces boite-pont de puma 800???
» Eclaté Pont pour PUMA 300?
